répartition des charges
bjr a vous
voila jepart debut juillet pour la premiere fois en caravane et j'aurais voulu savoir comment charger la caravane ?
et comment la mettre de niveau pourquoi parle t'on ici de planche sous les roue ???
merci a vous
merci a vous
Ben pour la charger, les règles, pas forcément faciles à suivre:
- c'est que ce qui est lourd doit être le plus bas possible et le plus près possible de l'essieu.
Après, il faut aussi éviter les gros déséquilibres gauche-droite et avoir avoir un poids en flèche ni trop léger ni trop lourd.
Pour la mettre de niveau, il faut commencer par l'axe transversale donc en mettant par exemple une planche sous la roue la plus bass afin que les deux roues soient à la même hauteur. Et ensuite avec la roue jockey on met à niveau l'axe longitudinal.
