Poids sur flèche???
walambre
Poids sur flèche???
Message par walambre » 02 juil. 2008 12:01
désolée si la question a déjà été posée, mais je n'ai en tout cas pas trouvé de réponse à ma question.
Ma nouvelle caravane HOBBY 400 est dotée d'un pèse flèche sur la roue jockey. Comment dois je m'en servir? Est ce utile? Quel est le poids mini/maxi que je dois avoir en flèche?
Y at-il un rapport entre la charge utile et le poids sur flèche? (question idiote, sans doute, mais le ridicule ne tue pas! :lol: )
Merci!
Message par Pascal » 02 juil. 2008 12:06
Pour le poids en flèche, les avis divergent.. mais j'ai 20 à 40 kg..
Sinon, en faisant varier le poids en flèche, on déplace en fait de la charge de l'essieu de la caravane vers la voiture...
Donc si trop lourd sur l'essieu on peut en augmentant le poids en flèche réduire le poids sur l'essieu sans en fait sortir du matériel de la caravane
abacab
Message par abacab » 02 juil. 2008 12:45
n'est ce pas 75KG ?......
daniel77
Message par daniel77 » 02 juil. 2008 12:46
les poids en flèche préconisés sont :
6à8% du PTAC pour une simple essieu
4à5% du PTAC pour une 2 essieux
Message par Pascal » 02 juil. 2008 12:49
Ben si je mettais 5% j'aurai 80 à 90 kg... :shock: :shock
J'ai un peu moins de la moitié...
Mais jamais jamais plus de 50kg
fabi
Message par fabi » 02 juil. 2008 12:56
Salut,
Attention pour ceux qui possède un ASK, il faut que le poid soit suppérieur à 50kg, sinon, l'effet de l'ask ne sert à rien et vous risquez d'avoir beaucoup d'oscillation
Pour ce qui est du poid maxi, cela varie du véhicule et peut aller de 70 à 95 kg en général, la moyenne étant de 75kg. ( vous pouvez retrouver ces valeurs sur les papiers d'immatriculation du véhicule dans la rubrique poid max attache remorque )
[albumimg]524[/albumimg]
gepaloux
Message par gepaloux » 02 juil. 2008 13:01
+1 J'ai difficile descendre en dessous de 75, même en mettant ma twiny dans les toilettes, c'est infernal !!!!
Pascal et Lily
Plus de caravane
piguy
Message par piguy » 02 juil. 2008 13:16
J'ai 80 Kg max quand les bouteilles sont pleines.
On dit qu'il faut environ 7% du poids total de la caravane, j'ai environ 6%, et mon ensemble a un excellent comportement routier.
Les suspensions citroën y sont aussi pour quelque chose. :)
Nos vacances.
Message par Pascal » 02 juil. 2008 13:16
Pour ma part, même en mettant dans les 50 à 80kg dans le coffre sur flèche (2 bouteilles de gaz, 20l d'eau , cable 220, etc etc..) je dépasse pas les 50kg si je charge normalement dedans.
daniel77
Message par daniel77 » 02 juil. 2008 13:29
attention! au poid préconisé sur les attelages pour ma part sur les ZX break il est préconisé un poids de 40kg hors si j'applique la régle des 7à8% je dois mettre 68kg pour rouler en sécurité ma caravane pesant 850kg
un poids élevé en flèche déleste le train avant de la tractrice
un poids insuffisant peu provoqué la mise en lacets, car la vitesse tant à diminuer le poids en flèche
hobby540
Message par hobby540 » 02 juil. 2008 13:36
Le poids idéal est de 7% du PTAC jusque 1200kg et 5% au dessus..
Mais il faut rester si possible proche du poids max préconisé par le constructeur du véhicule tracteur.
Pour ma part, 75 kg (voire 80..)
Dernière modification par hobby540 le 02 juil. 2008 18:14, modifié 1 fois.
walambre
Message par walambre » 03 juil. 2008 13:34
Merci pour toutes ces réponses! :P
Autre chose : le vendeur, lors de la mise en main m'a dit qu'il fallait charger le coffre de la voiture pour "appuyer" un peu sur l'attelage. Le faites-vous? Qu'en pensez-vous?
Je pensais metrre la toile de l'auvent et les piquets dans le coffre, non?
hobby540
Message par hobby540 » 03 juil. 2008 13:38
oui je partage cet avis :wink:
walambre
Message par walambre » 03 juil. 2008 13:50
Pour mettre du poids en flèche, comment chargez vous votre caravane? Dans le coffre à l'avant, sous le lit?
Et qu'y mettez vous??
Bon sang, je ne me posais pas tant de question avec mon petit pou de 3,30m!!!! :lol: :lol: :lol:
metallian
Message par metallian » 03 juil. 2008 16:19
Salut
j'ai environ 80kg en flèche, je mets environ 15 litres dans le réservoir d'eau, charge le linge dans les placards arrière et avant , les jouets et bricole des karbures + les chaises pliantes dans le coffre sous le lit arrière ,sous le lit à l'avant des chaises pliantes le séchoir et 2 caisses avec des trucs utile pour la roulotte et dans les coffres dinette sur l'essieu ,la bouffe ,le auvent l'été avec les affaires de plages ,la table pour dehors.... enfin tous les trucs lourds ,dans le coffre avant y' 2 bouteilles de gaz ,la roue de secours ,les cales et les produits pour le wc ,ensuite je pèse ma flèche et je repartis si ça ne me convient pas. :)
Bon bout de brousse
La famille de la jungle
Bientôt en tournée 2024Image
Hobby 560 kmfe 2005
