Origine d'une infiltration ?
Pendant nos congés en cara, au Puy du Fou (excellent entre parenthèse, même sous la pluie !)après une journée complète de pluie, je constate un petit gonflement d'une planche à gauche de l'entrée. A y regarder de plus près, horreur, c'est une infiltration !!
Ma question: y a t-il un moyen de trouver l'origine de la dite infiltration afin d'y parer au plus vite ?
En vous remerciant de vos réponses,
Duroland
Duroland
"L'expérience est une lumière qui n'éclaire que soi-même". (Lao Tseu)
Heureusement que les forums inversent la tendance !!
Hyundaï Terracan 163 cv de 2006 + Caravelair Bahia 540 de 1993 + AKS 1300
C'est ....encore moi
A première vue, l'eau vient de l'arrière, sous la paroi droite
C'est a partir de là que je ne sais pas comment m'y prendre pour trouver.
Qu'est ce qui peux attirer l'attention ou sur quoi porter principalement son attention ?
merci
Duroland
merci
Duroland
Merci, effectivement, voilà du boulot pour les chaudes après midi..;avant qu'il pleuve !
duroland
duroland
pour ma part nous avons refait tous le plafond de notre caravane à cause d'une infiltration.... à cause d'une vis manquante dans le rail du auvent.... en refaisant le joint, j'ai vus qu'il y avait un trou un oublis à l'usine..... depuis plus de fuite.... tous l'interieur de la caravane avait pourris...
Marioluis
Renault Laguna II,2 1.9 Dci 120 Cv (2005)
Caravelair Rubis 400 E (1981)
Auvent Raclet 2005
GPS Tom Tom Go 720
Inforad K1
Auvent Raclet 2005
GPS Tom Tom Go 720
Inforad K1
Euhhhh, parlons pas de malheur, pour l'instant, à priori, ça vient de commencer après sondage....donc, j'espère que ça va en rester là après localisation de l'origine
Mais merci, ça aide à rester attentif
Duroland
Duroland
Bonsoir à tous,
J'ai bien regardé et ça pourrai venir du joint du rail de auvent en bas à l'endroit où il revient vers l'avant. le joint baille vers l'extérieur et l'infiltration semble partir de cette hauteur à l'intérieur. A suivre... Je cherche, je cherche ...
Roland
Roland
Bon, très bien.
Dans ce cas, comment opérais-je ?
J'enlève le bout de rail, je décolle le joint caoutchouc, je mets du joint (quel type de joint est le plus adapté ?), je remet le caout, le bout de rail et ça devrait être bon ?
Désolé, je ne sais plus faire entrer une photo dans le texte.
Par contre, j'ai démonté le petit bout de rail en bas après avoir enlevé le cache vis j'ai nettoyé, remis du mastic joint et remonté. les vis avaient pris un sérieux coup de rouille ce qui laisse à penser que ça venait bien de là.
Par contre, je vais aussi faire le rail bas de coté, j'ai des doutes ???, le léger gonflement due à l'humidité est tout le long et à partir de la hauteur du rail donc...
En tout cas merci à vous
Roland
Roland
Finalement, une petite pluie permet de vérifier le travail....et ça s'infiltre toujours.
Donc je suppose que ça vient de plus haut.
Je vais donc défaire le rail jusqu'en haut remettre du mastic.
Mais quelqu'un peut-il me dire quel est ce mastic gris qui ne sèche pas ?
Roland
Roland
Tu m'inquiètes encore, là !
J'ai refait les parties gauches et droite du coffre avant mais j'ai mis du sika 11FC.
C'est marqué dessus que ça fait colle-joint
Si faut que je redécolle tout pour refaire ça va être la galère
Je varrai vite de toute façon, ils ont prévu la pluie pendant 2 jours sur l'Ardèche
Par contre, pour l'arrière, je viens de remarquer que quand j'appuie sur le rail, de l'eau sort de derrière le joint. Je vais donc demonter au moins jusque là.
Mais faut que je trouve ce mastic gris
. A part "mastic américaoné, ya pas une référence chez SIKA
Et le premier Narbone acces, est à 60 bornes
Bon, allez, a +
Roland
Bon, allez, a +
Roland
Fremeda
Chez Mr Bricolage, j'ai vu du mastic butyl san marque pour chenaux et autres gouttières. Est-ce la même chose que le mastic butyl vendu par N.A ?
Le vendeur n'a pas su me dire si ce mastic "sans marque" ne séchait pas !
Et après l'épisode pluvieux d'hier sur Montélimar, c'est sûr, faut que j'étanchéïfie tout ça, et vite
Ca s'infiltre, ca s'infiltre, je crois que ce que j'ai fait est pire que ce que c'était
Fremeda
