Burstner : enlever les voilages
J'ai voulu enlever les voilages de la caravane pour les laver : impossible !
Il s'agit de crochets à cheval sur une tringle en T inversé. Les crochets ne sortent pas si on tire dessus, la tringle est collée aux parois aux 2 bouts, donc impossible de les faire glisser et on ne comprend pas comment elle est fixée car il n'y a aucune vis !!!
Avez-vous rencontré ce problème ?
Merci de vos conseils
Christine
Christine
- Tigrane_78
- Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Re: Burstner : enlever les voilages
Coucou ...christouraine a écrit :Bonjour,
Christine
Allons allons, nous avons la même que vous et nous avons pu le faire
Tu peux les enlever en tournant délicatement le petit crochet sur lui même et il sort sans trop forcer. Ou bien tu fais glisser les rideaux en bout de rail et ils sortent. Si çà sort pas, tu coupes à la pince un petit morceau du T (rail) en fin pour laisser glisser, par exemple du coté des portes qui coulissent.
Pas de panique si tu en casse un ou deux ils se trouvent chez NA.
Par contre attention, bien regarder ou se trouvent chaque double rideau car ils sont pas tous égaux surtout celui prêt du lit dans l'angle à droite il fait les deux cotés. Attention si tu laves les doubles rideaux ils déteignent pas mal.
Bon lavage...
Philippe.
Koleos 4x4 DCi 190 CV Initale Paris BlueAD et Eriba Exciting 470 de 2018
Merci Tigrane de ta réponse
Malheureusement impossible de les faire glisser au bout, les rails sont vraiment plaqués à chaque extrémité, pas 1/2 millimètre de jeu !
J'ai bien sûr essayé de faire tourner les crochets, même avec une pince (sans trop forcer) et ils résistent!!!
Si tu as fait comme ça je vais réessayer et voir si ça casse...
Pas trop galère pour les remettre ?
Je ne vais laver que les voilages...
- Tigrane_78
Si c'est pas du temps réel çà ...christouraine a écrit :Merci Tigrane de ta réponse
Tu prends une pince coupante genre petite pour electricité ou un coupe ongle et tu coupes la partie qui descends du T a 3 milim au bout de la rangée et la cela va sortir, attention de mémoire il y aussi des crochets qui se vissent pour bloquer justement à chaque bout. Suis-je clair ?
- Tigrane_78
Mais non c'est ce que j'ai fait pour remonter c'est plus facile.christouraine a écrit :Oui très clair !
J'ai un peu la trouille de couper dans le rail mais je vais essayer... Ca sera moins galère que de m'acharner sur chaque crochet !!!
Tu coupes le T sur aller, deux millimètres maximum et cela facilite tout, tu laisses glisser le rideau le long et tu le décroche en bout et lycée de Versailles pour remonter.
- gepaloux
j'ai une 400 ts de 2001 idem que christouraine, impossible à démonter, on a pensé au petit défroisseur à vapeur, mais c'est risqué car impossilble de faire un essai sur un endroit caché, en attendant la poussière est bel et bien présente, merci si vous avez la solution
Pascal et Lily
Plus de caravane
Plus de caravane
- Tigrane_78
Bonjour,gepaloux a écrit :j'ai une 400 ts de 2001 idem que christouraine, impossible à démonter, on a pensé au petit défroisseur à vapeur, mais c'est risqué car impossilble de faire un essai sur un endroit caché, en attendant la poussière est bel et bien présente, merci si vous avez la solution
Je peux vous assurer que nous avons réussis à défaire les voilages et les rideaux sans problème.
Même si le rail du rideau en plastique arrive au bout de chaque coté des portes en bois.
Il suffit de faire une petite coupure à la pince (petite) sur ce rail (en bout) en plastique de deux millimètres qui ne voit pas et le tour est joué.
De plus les crochets ne sont pas fermés ils sont en forme de V et peuvent être tournés pour les faire sortir du rail.
C'est la première chose que nous avons fait quand nous avons acheté la caravane il y a un an et je ne vous dis pas la couleur de l'eau. Par contre attention au double rideaux ils ont tendance à dégorger leur couleur
Bon voilà c'est fait
Mais plus facile à dire qu'à faire ! Le rail n'est pas en plastique sur la notre mais en alu. Heureusement la petite Dremel était parfaite pour ça...
En tout cas, c'est propre, remis en place, prêt à repartir
Tu peux te lancer Gepaloux, c'est quand même la solution !
Merci encore Tigrane !
- Tigrane_78
Ouahhh en alluchristouraine a écrit :Bon voilà c'est fait![]()
En tout cas, c'est propre, remis en place, prêt à repartir![]()
A votre service
