Salut,
Par fortes pluies, j'ai des infiltrations sous le auvent au niveu de la jonction avec la caravane.
J'ai pensée mettre une bache de 50 cms à cheval sur le caravane et le auvent . Qu'en pensez vous ?
Merci de vos réponses.
infiltration au niveau du auvet
- ambiance-510
Re: infiltration au niveau du auvet
Bonjour,papybarbus a écrit :Salut,
Ho la la !
à vérifié que le rail ou se glisse le auvant soit bien étanche entre la cara et celui-ci, si non de l'eau risque de s'infiltré à l'intérieur et faire pourire le bois à l'intérieur, enlevé le rail et le remettre avec du produit qui va bien avant de constaté des dégats
Bon bricolage
GUY
HYUNDAI SANTA FE- 2005 BA
CARAVELAIR AMBIANCE 510- 2008
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
- Tigrane_78
- Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Ce n’est pas glop comme problème... L'infiltration est externe ou interne à la caravane ?
Si c'est le rail
, si c'est le joint d'auvent qui n'est plus étanche peut être qu'un produit imperméabilisant fera l'affaire
Si c'est le rail qui est écarté il existe chez NA un petit appareil qui redresse le rail et refait l'écartement.
Si c'est le rail
Koleos 4x4 DCi 190 CV Initale Paris BlueAD et Eriba Exciting 470 de 2018
