amortisseurs
amortisseurs
j'ai un petit soucis d'amortisseurs, j'ai vu que quelqu'un avait deja eu un problème de couleur aussi et que ca avait été remplacé par des al-co.
sur mon adria imv 350t, j'avais des amortisseurs couleur brun-bordeaux, je suis allé chez hainaut caravaning vendredi et il m'a donné des nouveaux mais apparement ce ne sont pas les bons, car quand la cara est posée sur ses roues, les amortisseurs sont complètement ouvert ce qui fait que la roue n'a aucun ou pratiquement aucun (1cm peut etre) débattement si par exemple on monte dans la cara, par contre si elle se "remonte", là j'ai pratiquement l'entièreté du débattement de l'amortisseur, après avoir monté et constaté ca, je leur ai sonné et ils m'ont dit que c'était tout a fait normal.
j'ai l'impression que c'est limite la pression des pneu qui font "amortisseur"
quelqu'un aurait-il déjà eu le même problème?
merci pour vos réponses!
Re: amortisseurs
Adria (imv au niveau carte grise !) 350 TD, amortisseurs changés il y a un an pour des adaptables ALKO !!!
(on ne trouve plus de pièces d'origine caravane de 20 ans...)
Re: amortisseurs
et tu n'as pas non plus de débattement sur tes amortisseurs? car moi c'est ce qui me chagrine le plus, j'ai l'impression que si j'avais mis une barre en fer à la place, ca aurait fait pareil...
Re: amortisseurs
Tout se passe normalement....
Faut dire que le Racio fait pression vers la bas....
Et je gonfle mes pneus à 3,2 bars, ce sont des 155 x 13....
Re: amortisseurs
mais moi ici, je suis vraiment sceptique de leur effet car en se mettant à croupi devant les amortisseurs, on remarque bien que le piston est en bout de course et on peut distinguer a la fin de la cloche de protection 1mm entre celui ci et le cylindre, on peut voir le piston...
Re: amortisseurs
@ Bonaud
pourrais tu me faire parvenir une photo de ton système d'amortisseurs? comme ca je pourrais peut etre essayer de voir si ca ressemble à mon système.
si jamais je n'arrive pas au meme résultat, je saurai pas faire autrement que de re-percer le chassis afin de pouvoir descendre la tete de l'amortisseur pour qu'il puisse faire effet
merci pour les réponses!
Re: amortisseurs
ok, merci de ton aide quand meme,
je fais quand meme appel aux autres qui possèderaient la meme caravane que moi.
merci!
merci!
Re: amortisseurs
je viens aux nouvelles... et je pense enfin arriver au bout du tunel...
je suis retourné chez hainaut caravaning à lodelinsart (charleroi) et ils m'ont échangé les amortisseurs qu'ils m'avaient donné au départ, ils m'ont donné des AL-KO verts
je viens d'en placer un et ca a l'air d'aller beaucoup mieux, maintenant restera à monter le 2e mais cela s'annonce plutot bien.
