 Bonsoir tout le monde !
Je possède cette balance depuis plusieurs années. La marge d'erreur indiquée par le constructeur est quand même de 3% (45 kg en plus ou en moins dans mon cas pour 1500 kg). En fait, il faut, selon mon expérience personnelle, effectuer 2 ou 3 pesées successives et faire ensuite la moyenne des mesures (qui sont souvent différentes d'une pesée à l'autre). On arrive cependant à une bonne approximation (j'ai effectué une pesée de contrôle sur une bascule au début, avec une dizaine de kg de différence seulement).
Mais la pesée avec cet instrument est délicate, car il faut passer avec le véhicule sur la balance, ni trop vite, ni trop lentement. De plus il faut un sol bien plan. Je ne pèse que les roues, et pas la flèche (pour laquelle j'utilise un pèse-personnes).
Je l'avais payée env. 130 € en Allemagne. A mon avis, c'est un prix maximum pour l'utilisation qu'on en a... En effet, la caravane pesée une fois pour toutes à vide sur une bonne bascule (celles-ci ayant également une marge d'erreur...), il est facile de peser ensuite ce qu'on y charge et de faire l'addition.
Cordialement @ +
