Déplacer sa caravane en hiver
eddyje
Pays : Suisse
Message par eddyje » 22 févr. 2010 20:24
Hello,
Nous allons partir du 4 au 7 mars dans nos chères montagnes suisses! Nous partons d'une altitude de 1000m. sur une distance de 15km puis nous descendons dans la vallée pendant 150km, vallée jusqu'ici sans neige, puis nous y restons jusqu'à Sion, donc jusqu'à Sion sans neige.
Je voulais avoir quelques-une de vos recommandations pour se trimbaler l'hiver avec sa caravane.
Voici quelques questions:
Faut-il des chaînes? Ou en prévoir?
Du fait que la caravane est munie d'un stabilisateur, est-ce que ceci diminue le risque de glissement latéral de la caravane?
Du point de vue du chauffage, faut-il laisser allumer le Trumatic à gaz toute la nuit? Ou jusqu'à une certaine heure seulement?
Et enfin, qu'avez-vous comme conseils à me donner?
Merci dans tous les cas et bonne soirée!
Eddy J.
caravanix
Re: Déplacer sa caravane en hiver
Message par caravanix » 22 févr. 2010 21:35
Sur les chaines, je ne sais pas car je ne conduit jamais sur la caravane.
Sur le chauffage, si ton est installation est conforme et en parfait état (2004, ce devrait être le cas). Tu peux la laisser en continu, je te le conseille même.
Au début, ça sent, il faut aérer car il y a de la poussière un peu de partout, il n'y a pas d'autres choix que de la brûler. Il y en a pour quelques heures.
Si tu peux, le mieux est de le faire tourner chez toi pour évacuer les mauvaises odeurs. En arrivant, ce sera beaucoup moins important et s'évacuera rapidement.
Il faut aussi trouver le bon réglage du thermostat car ces appareils sont d'une efficacité redoutable. Dans notre cas, la position 2 est largement suffisante car, au dessus, c'est un four même par temps froid et humide.
Si tu n'est pas sûr de ton installation, il existe des détecteurs de monoxyde de carbone pour caravane ou classiques.
Ne pas obturer les ventilations aussi !
Caravanix
Message par Decarpentrie Bernard » 22 févr. 2010 23:13
Il fortement conseillé d'avoir des chaines parceque au cas où . Tu ne t'en servira peut ètre pas mais . Tu peux peut ètre en emprunter à quelqu'un ou en louer ( à voir le prix ) Mais n'hésite pas à faire un essai avant de partir et prévoir : une lampe de poche des gants mapa ceux pour la vaisselle. Moi j'ai récupérer des vieilles jambes de pantalon ou de veste que j'enfile au dessus de l'anorak car autrement on est sale avant d'arriver.
Nanard
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 23 févr. 2010 07:06
J'ai mal compris ou vous voulez mettre des chaines sur la caravane :shock: J'ai toujours entendu dire que ca ne servait à rien sur les roues autres que motrices :roll: même sur un 4x4, une paire suffit, peut être que dans des cas extrêmes ca peut aider mais j'ai de doutes.
Message par Pascal » 23 févr. 2010 07:15
Oui, une paire de chaine pour la tractrice. C'ets pas cher, 20 euros, et très pratique quand on en a besoin.
Pour le chauffage, ben 24H/24...
Sinon, la caravane sur neige n'a pas du tout tendance à glisser latéralement, à moins qu'on essaye de la faier exprès et qu'on a l'attelage qui s'y prête.
eddyje
Pays : Suisse
Message par eddyje » 23 févr. 2010 22:41
Donc si je comprends bien je ne prends pas trop de risque...et donc pas de chaînes à la caravane...
Pour le chauffage je vous remercie pour votre réponse, très complète. Cependant je ne peux pas déplacer le chauffage il est intégré au bloc armoire.
Une question pour la suisse, j'ai des prises d'origine, donc pas du tout comme celles suisses. Je peux commander où des prises suisses pour ma caravanes?
Merci encore et sympa pour vos réponses!
A + ===2
Message par Decarpentrie Bernard » 23 févr. 2010 23:12
Il ne faut pas de prise caravane spéciale Suisse mais des prises qui vont au bout de la rallonge
1) sois tu met en bout de rallonge une prise standart allemand et français (oui ça existe)
2) sois tu met un standard européeen P17
3) et tu prévois un adaptateur du standard européen vers la prise France Allemagne ou le contraire au choix.
Nanard
eddyje
Pays : Suisse
Message par eddyje » 23 févr. 2010 23:15
Je parlais des prises intérieures.....pas celle du raccord extérieur!
eddyje
Pays : Suisse
Message par eddyje » 23 févr. 2010 23:28
ok
Message par Decarpentrie Bernard » 23 févr. 2010 23:34
Re
Je pense que les prises intérieurs sont en standard allemand ou shuko ( c'est la mème chose ) et je pense qu'en Suisse c'est ce standard qui est adopté
nanard
piguy
Message par piguy » 24 févr. 2010 09:32
effectivement dans nos adria c'est du shuko pas compatible avec nos fiches types suisses si elles ont trois broches (phase - neutre - terre). Si c'est une fiche deux broches, sans mise à terre aucun problème.
Pour ma part j'ai fait des adaptateurs shuko - suisse en changeant la prise sur une rallonge française.
Je mets la prises au plus près de la fiche, pour ne pas avoir le câble qui traîne.
Pour te rendre à Sion aucun problème si c'est comme ces jours, le plus critique serait Chx-de-Fds Neuchâtel si il neige et si c'est au retour qu'il y a tempête rien ne t'empêche de laisser la caravane sur un parc à Neuch ou Colombier par exemple, et de revenir la chercher le lendemain pour monter les gorges en sécurité. :wink:
Mais ces jours pas de neige en plaine et pas non plus dans la vallée du rhône, il faut aller dans les stations pour en avoir.
D'ailleurs j'y retourne ce week-end. :D
Nos vacances.
eddyje
Pays : Suisse
Message par eddyje » 24 févr. 2010 09:43
Merci Piguy!
Tu y retourne, mais aussi en caravane? Tu vas skier et dormir en bas comme nous, ça c'ëst cool!!!! Bon ski!!
piguy
Message par piguy » 24 févr. 2010 09:59
Non pas en caravane, on dispose d'un appart à Nax.
Je l'ai fait quelques fois en caravane, en campant aux îles à Sion, ou à la sarvaz à Saillon. ===8
Nos vacances.
eddyje
Pays : Suisse
Message par eddyje » 24 févr. 2010 10:09
On va aux ìles TCS de Sion....je me réjouis, recommencer une saison de caravane, ça s'arrose!!!!! ===4
===2
