premier départ
premier départ
je vais partir pour la premère fois avec ma caravane et je ne sais pas comment répartir le chargement? c'est une ambiance 400 , la cuisine est à l'arriére mais je pense y mettre que la vaisselle. faut-il tout peser pour ne pas dépasser la charge utile ?merci pour vos conseils
Hobby excellent 460 ufe 2013
3008 crossway 150 cv
Re: premier départ
@ ghis
D'une façon ou d'une autre, il ne faut pas dépasser le PTAC, la charge utile dépendant du poids à vide RÉEL....
(Bon, c'est la théorie et relève souvent de "mission impossible"
Le chargement est à effectuer le plus bas possible (niveau du sol pour les affaires lourdes !) le plus centré possible et de façon équilibrée de manière à avoir un poids en flèche de l'ordre de 7 % du PTAC de ta caravane !!!
(jusqu'à 1200 kg de PTAC, si plus lourd 5% du PTAC !)
Voilà pour les principes, après.....
Re: premier départ
Bonsoir ghis
J'ai la même implantation que toi et je pense le même type de caravane. Affirmatif, le plus lourd (auvent, piquet etc...) centré à terre le plus près possible de l'essieu, pour ma part je l'ai mis en travers sous la table (d'ailleurs ne pas oublier de la mettre en position basse)
vaisselle dans ses tiroirs prévu à cet effet dans la partie arrière cuisine, provisions dans des sacs direction cabinet de toilette (ce qui me permet éventuellement de modifier le chargement en cour de route
) ainsi que dans le meuble sous TV. Puis matériels de camping (pas trop lourd) sous le lit à l'avant. Sacs de vêtements au centre par terre. Le problème c'est que l'on monte vite en p.e.f.
C'est pour cela que je laisse dans les sacs ce qui me permet d'ajuster un peu comme une balance
J'ai donc environ 55kg de p.e.f. et charger de cette manière j'ai parcouru l'année dernière environ 1200kms sans aucuns soucis, voilà après à chacun sa méthode l'essentiel est de trouver la bonne et quand on l'a on touche plus rien
Fred & co.
________________________________
Peugeot 5008 Allure 2.0 150cv/color]
Sterckeman 420 cp evolution comfort 2009
