Reférence amortisseurs alko
stephz
Message par stephz » 22 juil. 2010 19:53
Salut,
Pour tous ceux qui ont galèrés pour trouver la référence des amortisseurs et des pattes de fixations( pour les caravanes qui n'avaient pas d'amortisseurs)
voila un tableau avec les références et les poids de caravanes, ainsi que les pattes par rapport au type d'essieu.
Gamme
code article 244 084 / 244 085 / 244 086 / 244 087
Essieux solo : jusqu'à 900 kg / jusqu'à 1300 kg / jusqu'à 1800 kg / jusqu'à 4000 kg
Essieux tandem : jusqu'à 1600 kg / jusqu'à 2600 kg / jusqu'à 3500 kg / jusqu'à 7500 kg
couleurs : vert / bleu / rouge / noir
Rotule de fixation : oui / oui / oui / non
Visserie : oui / oui / oui / non
Masse : 1,3 kg / 1,3 kg / 1,3 kg / 1,5 kg
Gamme de pattes de fixation
Type d'essieu * : B 850 / B 1000 / B 1200 / B 1600
Fixation extérieure : 40-70 mm / 40-70 mm / 40-70 mm / 40-70 mm
Code article pour fixation extérieure : 244 088 / 244 088 / 244 088 / 244 088
Fixation intérieure : 0-50 mm / 0-50 mm / 0-50 mm / 0-50 mm
Code article pour fixation intérieure : 1 211 257 / 1 211 257 / 1 211 257 / 1 211 257
Code article duplat pour longeron 1 312 110 / 1 312 110 / 1 312 110 / 1 312 110
*Tous les essieux EURO sont prévus pour le montage de ce type de pattes.
Vito 112 DCI et sterckeman starlette 470 kids édition spéciale.
stephz
Re: Reférence amortisseurs alko
Message par stephz » 22 juil. 2010 21:51
J'ai voulu faire un tableau mais c'est raté. :shock: :shock: :shock:
Mais on arrive tout de même à déchiffrer. non !!!!! :oops:
Mil87
Message par Mil87 » 26 juil. 2010 22:53
bonsoir, comment se fixent les pattes pour montage d'amortisseurs, sur mon ancienne pas de problèmes elles étaient prévues, mais là rien de prévu
Grand Scénic Jade 2l. dci + Hobby Excellent Easy 410 SFE
Message par Mdame Lili » 27 juil. 2010 10:02
Lorsque tu a réalisé ton tableau (de préférence sous Excell) tu dois ensuite l'enregistrer comme une photo et afin d'obtenir l'Url passé par un hébergeur, même processus que pour une image ou photo normale.
stephz
Message par stephz » 28 juil. 2010 21:34
Les pattes se fixent sur les "bras d'essieu" en déposant le cache en plastique rectangulaire qui ce trouve dessous.
Mil87
Message par Mil87 » 28 juil. 2010 22:26
merci stephz je vais regarder ce week end
stephz
Message par stephz » 29 juil. 2010 19:01
J'aurai bien mis une photo, mais je ne sais absolument pas comment faire.
stephz
Message par stephz » 29 juil. 2010 19:14
stephz
Message par stephz » 29 juil. 2010 19:15
Ben, je crois que j'ai réussi à mettre la photo.
en fait tu enlèves les cahes en plastiques qui ce trouvent sous le bras et tu y ajoutes les pattes clipsables (en jaune).
et voila tu peux monter tes amortisseurs.
stephz
Message par stephz » 29 juil. 2010 19:24
En fait ces amortisseurs ne fonctionnent pas en compression, mais en traction c'est pour cela
qu'ils sont placés devant la roue.
