entretien des joints caoutchouc
j'ai essayé le silicone en bombe , a part faire briller le caoutchouc , zéro ! j'ai entendu de l'huile de table, pour coller les poussieres ...et les joints , c'est bien !
j'ai lu sur un forum auto(grosses berlines allemandes) qu'ils mettaient de la glicéryne ou de la vaseline pour les joints des décapotables , mais ça doit bien l'attaquer un peu le joint ces produits ?
avec quoi les entretenez vous pour ceux qu'ils le font ? pour leur rendre leur souplesse car ils s'ecrasent avec le temps et l'étancheité n'est plus la meme ..a la longue !
je deverouille toutes les fenetres pour les relacher un peu, mais je ne passe plus de produit dessus
michel
michel
Re: entretien des joints caoutchouc
Pour ma part bombe de silicone chaque année à la fin du séjour (les caoutchouc sont d'origine !) et aucun problème....
Certains préconisent de les passer au talc....
Même problème que les joints de portière de voiture l'hiver d'ailleurs !
Depuis quelques années bombe silicone sur les joints été et hiver avant le départ.
Mais je ne suis pas convaincu de l'utilité du produit.
Y a t il mieux?
Pour moi joints d'origine sur ma Trollde 17 ans.
Y a t il mieux?
Pour les joints de la voiture, il ne faut prendre une silicone.
Sinon, le carrossier ne va pas être content si vous devez faire repeindre la voiture.
Depuis que j'ai des voitures et des caravanes c'est la premiére chose que je fais au premier nettoyage !
Un bon coup de bombe silicone sur tous les joints en caoutchouc et méme pour la voiture dans les glissiéres des vitres coulissantes !
par la suite un tout petit coup au pied de l'hiver pour les joints de portiéres de la voiture
et un petit coup pour rafraichir ceux de la porte , des baies et de leurs compas ,du grand lanterneau, pour la caravane
@ Freteurr
Moi aussi je mets du silicone en bombe, mais je sais que certains caravaniers utilisent de la graisse à traire qui s'achète dans les magasins (genre coopérative agricole).
Puisque l'on parle du silicone j'en profite pour vous dire que lorsque vous avez des prises électriques 220, équipées des fameux caches incorporés qui rendent très difficille pour certaines prises, la connexion, un p'tit coup de silicone sur la prise femelle et comme ça le cache prise de sécurité s'efface facilement et la prise se branche sans difficulté (alors que souvent il faut forcer comme une brute), avec du silicone fini
Pat.
Pat.
C'est bien se silicone que vous parlez ??? et non du WD40
@ Mdame Lili
Pour ma part OUI, c'est de silicone....
La même bombe d'ailleurs qui me sert à pulvériser dans le rail d'auvent lors de la première utilisation de l'année, ça facilite la glisse, actuce reprise de la revue "Le Caravanier"...
Pat16 a écrit :Bonsoir![]()
Bibi69009 a écrit : Normal Val de Loire c'est de la qualité
Mdame Lili a écrit :C'est bien se silicone que vous parlez ??? et non du WD40
Edit de modérateur freteurr : Pour supprimer une citation pour facilité la lecture du message
Dernière modification par freteurr le 23 août 2010 15:58, modifié 2 fois.
Raison : Pour supprimer une citation pour facilité la lecture du message
Non
, on ne parle pas du WD40, mais bien de silicone
, essaies sur des prises avec caches-prises incorporés et tu verras la facilité de connexion
je l'utilise aussi sur le joint de coffre de la Merco (Merco= Mercédes
) qui avait tendance à coller, l'été
Pat.
Non
Pat.
Des joints de toutes sortes sont fait dans une usine a Gamaches prés de chez moi !
_____________________________________________
En gros on peut mettre tout ce qui est gras et produit naturel (
Tedford conseille bien de l'huile d'olive pour les joints de sa cassette !
le principal c'est que dans les lubrifiants le produit chimique qui pourrait s'y trouver n'agresse pas le caoutchouc du joint!
Je préfére le lubrifiant silicone car il ne laisse pas de traces et imprégne le caoutchouc ,la poussiére qui se dépose sur les joints ne colle pas non plus !
contrairement aux produits gras (vaseline ,glycérine , graisse a traire ,huile d'olive ,etc etc ) qui eux retiennent la poussiére et font en se mélangeant
une crasse difficile a retirer et peuvent aussi couler par leur exposition au soleil !
______________________________________________________________________________
- Le debutant
Le WD40 est un bon produit mais surtout un dégrippant relativement gras, pour le silicone en bombe il y a surementMdame Lili a écrit :C'est bien se silicone que vous parlez ??? et non du WD40
des marques a éviter.Je me souviens avoir déchirer un joint de portière de voiture en plein hiver alors que j'avais
siliconer les joints .
Le talc est aussi une bonne solution mais comment l'appliquer sans en mettre partout .
Amicalement
Patrick
Ford Sierra 1992 125cv
Patrick
- hobby540
+1 , jamais mis de produits sur les joints et ça pose pas de souci, que ce soit voiture ou caravanePierre27 a écrit :moi, je ne met rien et aucun problème![]()
Juste de la bombe silicone Thetford pour le clapet du WC.
Pour moi je met du talc sur mes joints avec un pinceau,cela evite dans mettre partout et je trouve cela tres efficasse et je laisse mes fenetres au cran numero un pendant l'hivernage cela evite d'ecraser le joint
