STORE SNCF
STORE SNCF
mon store a fait un drole de bruit et ... pouf, il est descendu sans que je lui demande quoi que ce soit !!impossible de le remonter et de le faire tenir. j'ai donc fini les vacances en le coinçant durant la journée pour avoir un peu de lumière . est-il possible de le réparer ? j'imagine que le ressort est fichu.
merci d'avance.
Véronique
merci d'avance.
Véronique
Re: STORE SNCF
Certainement que oui !
Mais essayes quand méme de tourner le petit carré sur le coté du tube si il fait ressort , c'est simplement a retendre!
Re: STORE SNCF
salut,
J'ai eu le même problème et je l'ai résolu en retendant le ressort comme te le dit papy80 Sont forts ces papy
- glouton2000
Re: STORE SNCF
Bonjour , comment fait -on pour retendre ce ressort ?
michael
michael
- Dan le bricoleur
Re: STORE SNCF
On déboite le store du coté opposé au carré et on tourne l'ensemble comme pour remonter un ressort, suivant le nombre de tours on peut régler la force d'enroulement du store.
Re: STORE SNCF
Dan le Bricoleur a tout dit comme il faut !
_________
Coucou ! Dan !
Toujours fidéle au poste euh !
ou aux post !
_________
- Dan le bricoleur
Re: STORE SNCF
Bien sur, on abandonne pas les potes (posts) comme ça
- glouton2000
Re: STORE SNCF
Je ne voit pas de carré !
j'ai juste d'un côté une vis en plastique sur chacun des axes de l'occultant et du moustiquaire ; faudrait il tourner ces vis afin de retendre le ressort ?
michael
michael
- Dan le bricoleur
Re: STORE SNCF
Ah c'est pas le même système que ceux que j'avais, t'as pas une petite photo?
Re: STORE SNCF
Ce doit être le même que celui des Pom d'Amour (si je me souviens bien)
Dans la notice Eriba il y a la façon de régler.
- glouton2000
Re: STORE SNCF
Voilà la photo , les deux côtés ont la même forme ; sauf que sur un côté il y a ces deux vis . Je vais également regarder dans la notice comme le suggère madame lili .
- glouton2000
Re: STORE SNCF
je vient de regarder dans le manuel et il ne parle pas de la façon de retendre le ressort . Tout ce qu'il disent c'est de la façon d'ouvrir et de fermer le store et il déconseil de laisser le store fermer pour rouler et pendant l'hivernage afin que le ressort de se détende pas , ce que j'ai tjs respecté.
Si quelqu'un a la solution ce serait super
merci
michael
merci
michael
Re: STORE SNCF
Bonjour !VERONIQUE53 a écrit :Bonjour,
merci d'avance.
Véronique
En fait cela ne s'appelle plus un store SNCF mais un store a cassettes !
Dan et Moi nous en étions restés au store SNCF!
c'est a dire le store tout simple !
- Dan le bricoleur
Re: STORE SNCF
En effet je ne connais pas ce modèle mais possible que les vis ont leur utilité, à voir
- glouton2000
Re: STORE SNCF
Voilà je viens de remonter le store et en effet les vis servent bien à retendre les ressorts .
Pour ne pas faire de bétise j'ai compté les 1/4 de tours éffectués afin de le remettre dans son état le cas échéant et plus je vissait et mieux le store se fermait correctement
Merci pour votre aide
michael
ps: il n'est pas utile de démonter le store , les vis son accessibles
michael
