Etant propriétaire de ma première caravane, j'aurais voulu plus d'info sur les révisions.
J'ai une Caravélaire de 94 dont les pneu sont neuf. Pour le reste, je n'ai pas de suivit
- Quels sont les points à vérifier ?
- Combien faut il compter comme budjet en moyenne ?
Révision caravane
Re: Révision caravane
salut,
vérification, réglage, des frein, graissage du systéme à inertie, je crois avoir lu 60€ (un membre du forum, cette année),
je l'ai fait (-tout seul comme un grand-) pour la premiére foi au printemps, c'est pas innaccéssible ...
si tu as un anti-lacet, contrôle de l'état d'usure (c'est visuel, tu as des repères à vérifier)
c'est déjà pas mal ...
Dernière modification par nyko le 03 sept. 2010 21:58, modifié 1 fois.
Fendt 450QB
Si ta caravane en possède, un contrôle des amortisseurs n'est peut-être pas superflu !!!
Les miens ont été changés au bout de 19 ans, morts de chez morts !!!
Sinon, outre le graissage du timon, tu dois avoir des graisseurs sous l'essieu....
Vérification et échange éventuel des lyres de gaz si la date est périmée...
(inscrite dessus !)
Contrôle général du "train roulant"....
De toutes façons, tu peux toujours demander un devis avant travaux....
(inscrite dessus !)
- Maxime
Merci beaucoup pour vos conseil.
Doit on fait une révision de l'étancheité, des joints extérieurs et du plancher ?
