Salut,
J'ai trouvée une caravane qui me semble bien.
3 choses me déplaisent.
Les freins couïnent
Le chauffage gaz ne mae che pas
Sur 50 cms² la cloison est molle.
J'ai enlevée la tapisserie et le "bois" s'éffrite. Est ce grave ? Comment réparer ?
merci de votre aide.
Tout mous
Re: Tout mous
re salut,
30 personnes ont lus ce sujet et aucune ne peut me dire si le fait que 50 cm² e paroie molle est grave ou pas ?
Re: Tout mous
si le bois est mou et s'effrite , c'est qu'elle a pris l'eau .
a partir de ce constat , je te conseille la plus grande prudence , mais comme le dit pierre27 , il faut voir a quel endroit se situe les degats pour avoir une idée des reparations , et des difficultés a reparer; c'est plus facile de refaire un plancher.
bien regarder si elle n'a pas pris l'eau a d'autres endroits
michel
michel
Re: Tout mous
C'est au niveau de la poignée avant droite. D'Ailleur la poignée a été enlevé
Re: Tout mous
Maintenant que j'ai réglé mon problème de robinet, je vais m'attaquer à l'infiltration.
Elle se situe bien au niveau de la poignée qui manque. J'ai gratté le pourri et je suis arrivé à la tole. Je vois le jour à travers les trous de la poignée.
Pour l'instant, j'ai rebouché avec de la colle "sans clou ni vis". J'ai environs 20 cms² à refaire.
Que dois je mettre pour boucher les trous et remettre en état le panneau avant.
Merci d'avance.
Je suis chiant, mais c'est comme ça
Merci d'avance.
Re: Tout mous
Pour la déco, je la fais avec du papier à tapisser les murs, ou il y a un papier spécial ?
