bonjour a tous
je suis novice dans le caravaning et je viens d'acquerir ma premiere caravane avec ma cherie. petite question qui peut paraitre bete que faut il prend et mettre dans la caravane en terme de materiel pour passer de bonne vacances sans galeres ? Merci d'avance pour vos reponses
quoi mettre dans la caravane ?
rien ne sert de courir il faut partir a temps
Re: quoi mettre dans la caravane ?
Voici ce que j'ai dans ma cara :
- Un cric hydraulique
- Une manivelle
- Une roue de secours
- Une pince multiple
- Un marteau de charpentier (pratique pour enfoncer et extraire les sardines)
- Un gonfleur à pied
- Un jeu de clés BTR
- Un tournevis à lames interchangeables
- Des cales de bois pour poser entre le sol et les vérins
- Des sangles
- Du WD40 (ça sert aussi bien à lubrifier que de répulsif pour les insectes qui viendraient visiter ton chateau roulant)
- Des adapteurs prise élecs/prise européenne et des multiprises
- Une rallonge 50m sur enrouleur
- Un bidon eau propre de 20L
- Un tanker de 25L pour les eaux usées
- Une manivelle
- Des sangles
La Bestiole:Trigano 465Q4 1974
Athabasca:Adria Altea 502DT '05
Le Zaf:Opel Zafira Design Edition '04 125ch
Pénélope:Chevrolet Cruze LTZ '12 163ch
surtout le Pastis , les olives et les boules de petanque
le reste est superflus
bonne soiree
bonne soiree
sterckman 420 cp 1995 / c5 2.2 hdi fap 138ch
Pas de pastis, restriction d'eau
La copine et une bonne couverture pour la couvrir
Dans un coffre une bonne cave à vin de pays, de quoi, entretenir de bonne relation avec le voisinage,
de la lecture pour passer du bon temps, polar, guide, carte du coin de vos vacances,
une table extérieure et des chaises s'il fait beau
etc....;
ps; une petite tente dans le coffre du fond, peu toujours servir en cas de tension avec ta copine!!!!!
etc....;
merci pour vos reponses pour la restriction d'eau sa me concerne pas puisque je bois pas et pour la tente dans le coffre merci rene sa sent le vecu !!!!
- ptinono
Bonjour ,
La liste est ici : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... f=3&t=8728
A partir de cette liste, tu pioches ce qui te semble indispensable, et tu évites ce qui ne t'interresses pas.
Par contre, donne nous plus d'infos sut ta caravane et ta voiture, afin que l'on puisse connaitre tes capacités de chargement ! Sinon gare à la surcharge !!!
Ptinono
Ptinono
