frein caravana adria 430 ph unica
roseharris
Message par roseharris » 07 juin 2011 22:51
j'ai une roue sur deux qui freine,j'ai démonté le tambour qui ne freine pas et sans le tambour,j'ai actionné le frein à main , j'ai poussé sur la tête d'attelage seule la garniture arrière bouge est-ce normal,est-ce que c'est la garniture arrière doit se déplacer en premier et prendre appui sur le tambour pour que la garniture avant se déplace.
merci pour conseils
Dernière modification par roseharris le 12 juin 2011 21:24, modifié 1 fois.
lebaniego
Re: frein caravana adria 465ph
Message par lebaniego » 08 juin 2011 08:11
J'ai eu le même problème l'an dernier sur la Burstner : J'ai tout démonté, nettoyé et balancé du dégrippant sur les articulations des freins (faut donc ouvrir le moyeu) puis démontage de la tête d'attelage, nettoyage et graissage... Et problème résolu.
Renault Twingo 1.2 - 1998
roseharris
Message par roseharris » 08 juin 2011 21:51
merci pour la réponse ,je vais démonter le deuxième tambour pour voir le déplacement des garnitures car sur la première roue démontée j'avais mis beaucoup de dégrippant sur les différentes parties mobiles avant d'actionner le frein à main .
