ma caravane bouge sur la route !!!!
Re: ma caravane bouge sur la route !!!!
Depuis les modèles 2005 chez HOBBY, sont équiper du pèse flèche intégré à la roue jockey. Pour la bonne précision du pèse flèche, il faut savoir manipuler la roue jockey.
leclubdes5 a écrit :Bonjour à tous,
Le poid en flèche y est pour beaucoup au niveau de la tenue de route c'est pour cela que lorsque j'ai changé de roue jockey car celle d'origine faisait un peu quicaille !! j'en ai pris une directement équipée avec pèse flèche intégré et depuis plus aucune surprise de poid !
freteurr a écrit :Depuis les modèles 2005 chez HOBBY, sont équiper du pèse flèche intégré à la roue jockey. Pour la bonne précision du pèse flèche, il faut savoir manipuler la roue jockey.
merci pour vos réponses ! je vais le faire demain matin le poid flèche car mon mari travaille ce soir et je ne pourrai pas porter la caravane toute seule !!
donc je prend mon pèse personne et je pose la roue jockey dessus c'est bien ça ? et après je fais quoi avec ce poids ? je remets la bouteille de gaz et l'auvent ?
en fait si je comprends mieux il ne faut pas trop de poids sur la flèche il vaut peut être mieux que je mette la bouteille de gaz derrière ?
mais il faut que j'enlève l'auvent et la bouteille de gaz pour peser ?
dans les placards c'est rempli mais que de casseoles et assiettes en plastique je ne pense pas que c'est ça qui pèse lourd !
et c'est un simple essieu pour répondre à une question
pour répondre à la question ce qui a fait la différence qu'on a rajouté par rapport à la première fois la bouteille de gaz je pense on a mis une grande car on l'a eu gratuitement ! il vaut mieux une petite vous pensez ?
merci pour votre aide vous êtes sympa !!
Il faut chercher le poids en flèche avec la caravane en ordre de marche, c'est à dire avec tout le matériel placé là où il sera lors des déplacements.
Si la mesure du poids en flèche est supérieure à ce qui est recommandé, il faut alors revoir le chargement, mieux le répartir ou en mettre plus dans la voiture.
Pas la peine de soulever la caravane !
1/Tu mets la caravane sur la roue jockey en t'assurant qu'elle soit de niveau ,
2/ensuite tu poses les 2 vérins stabilisateurs AV ,
3/ensuite tu reléves la roue jockey pour pouvoir passer le pése-personne sous la roue jockey,
4/tu redescends la roue jockey sur le pese-personne (protége le dessus avec une petite planche a l'endroit ou vas se reposer la roue ,
5/ensuite tu reléves les 2 verins stabilisateurs AV
6/ et tu lis le poids indiquer sur ton pese personne ,
tu dois trouver au environ de 80 kg pour étre dans les normes
J'aurais aimé que tu nous indiques le poids total de ta caravane ou que tu fasses toi-méme le poids en fléche avec la régle des 5 a 7% ,
pour voir si 80 kg est bien le poids admis sur ta fléche
je regarderai sur ma carte grise le poids parce que là de tête je sais pas ! merci
Quand tu aura mis une planche sur le pèse personne et qui doit recouvrir toute la surface, il faudra mettre le pèse personne à zéro. Il faut que le pèse personne soit posé bien stable sur le sol.
Juste une précision au point au point 5/ tu n'a qu'à soulever ta caravane en descendant ta roue jockey de façon à ce que les 2 vérins stabilisateurs se soulèvent d'elles-mêmes et noter le poids. Ainsi lorsque tu voudras retirer ton pèse personne, tu n'auras qu'à remonter cette roue jockey.Papy80 a écrit :Bonjour !![]()
Tracteur: BMW 525d Pack M
Caravane: Caravelair Bahia 560 de 1994
Accessoires: Al-ko AKS 3004 + Savety ball + Savety compact
Camper Trolley
Tomtom Go 1005 Live
Turtle Family:Ma Présentation
A plus!
Camper Trolley
Tomtom Go 1005 Live
A plus!
sur le côté de la caravane il y a une plaque en métal mis dessus 1250kg et en dessous 100kg ! vous pensez que les 100kg c'est le poids total dans la caravane ? sur la fléche ?
merci
merci
hello,
pas + de 5 à 7% du PTAC de la cara (déjà dit + haut) pour toi maxi 70 à 80 kg sur la flèche ( ou plutot dans le coffre de la cara
), les Renault berlines sont très sensibles du "cul" donc rester le + léger possible sur la flèche (pour exemple nous c'est maxi 2x6kg petites butane, la roue de secour, et des merdes légères en plastique (poubelle+réserve eaux usées), équilibrer au cul de la caravane, et sur les roues en fonction de la dispo intérieure de ta cara, etc de toute façon par principe pour de longs trajets rester le + léger possible etc etc ,,,,, et surtout pas de bouteille de gaz à l'intérieur de la caravane c'est inderdit.
Crois en mon expérience et celle de bien d'autres plus tu seras léger meilleure ta tenue de route seras
, essaie de tracter ta caravane à vide tu vas voir la différence
dm
dm
Y a longtemps que t'as pas roulé en Renault ,ça c'était avant JC !
Depuis la R 18 les choses ont changées !
la tu peux en croire mon expérience !
Aprés la 3cv de ma femme ,nous avons eu sucessivement :
1/ Ami 8
1/ Simca 1100 GLS
1/ Rancho Matra/Simca
2/ R 18
4/ R 21
1/ coupé Mégane I
5/ Scénic
1 Grand Scénic
En plus en l'occurence il sagit d'un Break (Laguna /Estate )
1/ Ami 8
1/ Simca 1100 GLS
2/ R 18
4/ R 21
1/ coupé Mégane I
5/ Scénic
1 Grand Scénic
j'ai pas eu le temps de peser j'ai bossé tous le week end !
la bouteille de gaz est interdit dans la caravane ? c'est vrai ? pourquoi ?
100 kg c'est le poids max dans la caravane ou le poids sur la fléche ?
merci
merci
Oui, c'est vrai, la bouteille de gaz ne peut être mise dans la caravane. Je suppose que c'est une mesure de sécurité.
100 kg correspond mieux au poids sur flèche (5 à 7 % du poids de la caravane chargée) mais cela me semble déjà un peu élevé.
Pour connaître le poids autorisé dans la caravane, tu relèves sur la carte grise le poids à vide, le poids total autorisé en charge et tu soustrais ces deux nombres.
100 kg, Pierre27 avais donner la réponse. c'est le poids maxi en flèche.
La charge utile dans concernant la caravane, il faut faire un petit calcul (PTAC-PV).
Attention, le poids à vide n'est pas toujours réel même sans rajouter d'équipements ou d'accessoires.
Par contre, le coffre à gaz n'a pas toujours été dans le coffre sur le gaz, mais parfois sur le côté spécialement aménager pour ça. Je connais seulement deux marque dans ce cas pour les caravanes : BURSTNER et LA MANCELLE.
je n'ai pas moyen de mettre ma bouteille de gaz ailleurs ! je risque quoi si je me fais arrêter par la police ?
