Comment mettre rapidement a niveau sa caravane ?
Xavier37
Message par Xavier37 » 08 août 2011 12:40
Bonjour a tous
Je cherche une solution pour mettre rapidement à niveau ma caravane, ou si vous avez des astuces pour le faire et si possible seul (sans aide extérieur).
Je pensais acheter des petits niveaux à bulles et les fixer sur le chassis de ma caravane (avec vis auto-forentes par exemple) mais je voulais savoir ce que vous en pensiez, sinon comment faites vous ?
Merci de vos réponces.
xav
Opel Omega 2.5 TDCD + Caravelair Brasilia 390 + Moto Gsxr 600 k1
Re: Comment mettre rapidement a niveau sa caravane ?
Message par Mdame Lili » 08 août 2011 12:44
Niveau à bulles, mais nous vérifions surtout le bon équilibre en ouvrant la porte du cabinet de toilettes, celle-ci doit rester selon l'ouverture choisie, mais sans bouger dans le sens fermeture ou ouverture.
le pere-venches
Message par le pere-venches » 08 août 2011 12:48
A l'oeil !! et le bon !!! ===1
Adria:410td.1991
Citroen : c4 Picasso 110Fap 2009
Citroen : c3 2005
Message par Pascal » 08 août 2011 12:51
Pur ma part, un niveau collé sur la flèche (le modèle à 1-2 euros chez les accessoiristes). C'est pas hyper-précis mais suffisant pour mon usage.
Je met d'abord a plat dans le sens transversal soit en déplaçant la caravane soit en la faisant montée sur 1 ou 2 planches ensuite si besoin détellage et la roue jockey pour la mise e niveau dans le sens longitudinal. Si je suis en forme et sur un sol naturel, j'arrive à m'arrêter avec la caravane à peu près plate dans le sens transversal
Xavier37
Message par Xavier37 » 08 août 2011 13:47
ok merci de vos réponces super rapides.
Xav
piguy
Message par piguy » 08 août 2011 13:55
Avec un simple niveau à bulle que je place en largeur sur la flèche pour le niveau transversal, et je le place contre un raccord de tôle de carrosserie pour le niveau avant arrière. :wink:
Nos vacances.
gerard78
Message par gerard78 » 08 août 2011 21:42
Moi c'est simple, dans le sens transversal, le juge de paie, c'est le rideau de porte "chenille", si il tombe bien en bas de la porte , la cara est d'aplomb en Y.Pour le longitudinal (X) à l'oeil? réglé avec la roue jockey, puis avec les verins.
Autrement le verre d'eau presque plein verifie le niveau sur X-Y .
Bidochon
Sterckeman Romance 450CP,
BMW 520 D
ANDY80
Message par ANDY80 » 09 août 2011 08:23
cette année, j'ai oublié le niveau :oops:
alors, :idea: j'ai pris une bouteille plastique que j'ai rempli à moitié d'eau et que j'ai pose à l'horizontal sur la roulotte, nickel ===8
@+ ===3
Message par Papy80 » 09 août 2011 10:12
Bonjour ! :D
Dans le méme genre ,si on a pas de niveau ou on l'a oublié ! comme Andy ! :lol:
_________ :wink: Un verre d'eau rempli a raz bord fait un excellent instrument de mise a niveau ! ===8
Xavier37
Message par Xavier37 » 09 août 2011 10:44
Merci à tous pour vos infos.
xav
Message par Papy80 » 09 août 2011 13:19
Bonjour ! :D
J'avais fixé sur la fléche de ma 1ére caravane un niveau de Bascule ( Rond avec une bulle qu'il faut placer au centre pour étre de niveau dans les 2 sens )
Mais ma caravane a l'hivernage sous un hangar ,l'hiver le niveau a gelé et le verre a éclaté ! :mrgreen:
Donc depuis c'est un petit niveau (20 cm) qui reste dans la caravane ! :wink:
Pilou
Message par Pilou » 09 août 2011 13:21
Comme beaucoup, je procède latéralement puis longitudinalement avec la roue jockey en m'aidant d'un niveau à bulle collé sur le timon :
:wink:
Image[/url]cliquer ici
Message par Papy80 » 09 août 2011 13:55
Bonjour! :D
@ Pilou ! :lol:
:shock: Ah ! Bon !moi j'ai toujours fait le contraire ! :roll:
Je place la caravane ,
je mets de niveau en long avec la roue jockey
je mets de niveau en large avec mon cric losange sous l'essieu ,
et je fini en posant les 4 verins stabilisateurs !
:roll: Peut-étre parce que c'est une simple éssieu ! :mrgreen: :arrow: :arrow: ===1
Message par Pascal » 09 août 2011 14:13
Ben on fait dans le sens inverse non pas à cause du nombre d'essieu mais parce que pour mettre la caravane de niveau dans le sens transversal soit on la déplace (soit pour la mettre ailleurs soit pour la faire monter sur des cales (en bois, plastiques, jaune ou pas...) et donc on utilise la voiture.
mirenedld
Message par mirenedld » 09 août 2011 15:02
J'ai fixé à demeure sur la porte d'entrée un simple niveau. Pour vérifier l'horizontalité latérale, j'ouvre la porte à 90°, puis j'ouvre la porte en grand et je règle l'horizontalité longitudinale avec la roue jockey.
le système est simple et économique et on ne risque pas de l'oublier.
cordialement
MD
