CHARGEMENT calcul de la répartition des charges
Pourriez vous m'indiquer si il existe une méthode "scientifique" de calcul de la répartition des poids des accessoires dans une caravane.
Par exemple quel poids est nécessaire à 2 m à l'avant de l'essieu pour compenser un poids de 50 kg placé à 1 m à l'arrière de l'essieu ?
Quelles sont les déséquilibres acceptables entre le côté droit et le côté gauche ?
Les calculs sont certainement différents comme dans mon cas avec une caravanes à deux essieux ?
Merci pour votre aide.
Il existe effectivement une formule mais purement scientifique et pour arriver à un résultat très proche de la réalité, la formule n'est pas si simple. La formule simplifiée est déjà un bon départ de calcul : c'est de multiplier le poids et la distance pour un côté de l'essieu, puis pour l'autre côté. Il faut obtenir le même résultat.
Exemple : 50kg placé à 1 m d'un côté de l'essieu, cela fait 50x1 = 50.
Placer de l'autre côté, à 2m : 50/2 = 25kg.
En refaisant le calcul de multiplication pour les 2 côtés, j'obtiens chaque fois 50.
Pour le cas présenté, il faut donc placé de l'autre côté de l'essieu 25kg à 2m de cet essieu.
Je dois faire des recherches pour plus d'informations et voir comment affiner le calcul.
Il faut aussi tenir compte que l'ensemble n'est pas équilibré : il y a la poids sur la flèche, donc la caravane ne se trouve pas en équilibre sur l'essieu.
Superbolleke
Superbolleke
C'est pour avoir un poids en flèche convenable que la question est posée,je suppose?
On considére l'axe de l'essieu.
Distance de l'essieu à la boule 4,6m(caravane de 5m40environ)
1 cas
Une charge de 40 kg est placée dans le coffre sur flèche à 2,7m de l'axe(essieu).Cette charge entraine une augmentation du poids en flèche d'une valeur X telle que:
40fois 2,6=X fois 4,6
Donc X=(40.2,6)/4,6
X=23 kg de plus sur la flèche
2 cas
Soit une charge de 30 kg placée 2m en arrière de l'axe(essieu)
Cette charge entraine une diminution du poids en flèche d'une valeur X telle que:
30 fois 2=X fois 4,6
Donc X=(30.2)/4,6=13 kg de moins sur la flèche.
Sur un plan scolaire,voir moment d'une force par rapport à un axe et théorème des moments(sur un livre de seconde,ou de bep professionnel de sciences physiques)
Pour les puristes,pardon d'avoir parlé de forces en kg,j'ai voulu rester dans le langage courant(et pour le sujet concerné cela n'a pas grande importance)
1 cas
Donc X=(40.2,6)/4,6
2 cas
- Marc Wookie
BonjourChti'Breizh a écrit :
Bravo pour explication, Guy
Chti'Breizh
Oui, bravo pour les explications!!!, mais, ne pas oublier que les constructeurs de caravane indiquent le poids maxi que la tête d’attelage peut « encaisser » ;
Les fabricants d’attelages indiquent aussi le poids maxi qui doit être appliqué sur la boule (homologation).
Dépasser les limites indiquées ci-dessus, engage votre responsabilité.
Donc, pourquoi de casser la tête avec des calculs théoriques qui ne sont pas forcément utiles ??, d’autant plus que dans les caravanes avec cuisine en bout arrière, l’essieu est décalé vers l’arrière pour compenser le poids sur l’arrière et, équilibrer la caravane des la construction.
Maintenant, si c’est pour le plaisir, alors la, je comprends mieux.
Marc
Tractrice : Laguna 2.2 DT de 1997 - Mégane Estate II phase 2 - 1.9 dci - 130 ch fap de 2008
Silver/Trigano surbaissée 420 CP, avec store Fiamma F35pro et move control reich économy, Aks1300
http://silexmate.free.fr, http://grid-france.fr
L'ennui dans les dispositions en bout arrière,c'est que l'essieu est souvent trop déporté vers l'arrière.
Ce qui à vide donne un poids en flèche acceptable.
Mais les rangements bas ou on met ce qui est le plus lourd,est le coffre sur flèche avec les bouteilles de gaz,sont très majoritairement à l'avant,aussi près de la boule que de l'essieu et en charge on obtient un poids en flèche inavouable.
Pour pouvoir charger sans trop de soucis,il faut un essieu sensiblement au milieu de la carrosserie(c'est ce que l'on observe sur les photos des caravanes allemande en général,j'avais les cotes d'une fendt c'était juste au milieu)ce qui donne à vide un poids en flèche proche de zéro.Les bouteilles de gaz et autres(roue de secours...)dans le coffre sur flèche se chargerons de donner un poids convenable.Et les rangements se ferons équitablement.
Car il ya des caravanes mal construites,ma première caravane,vide, avait avec 2 bouteilles de gaz un poids en flèche de 110 kg,c'était une 3m60 de 600 kg à vide!
- Marc Wookie
guy a écrit :L'ennui dans les dispositions en bout arrière,c'est que l'essieu est souvent trop déporté vers l'arrière.
Tu as certainement raison sur ce point.
Mais, sur l’Adria que j’ai commandée, l’essieu n’a pas l’air aussi en arrière que cela.
Je vais essayer de trouver une photo pour illustrer mes propos, sans garantie !!!
Bien sur, j’ai pris en compte ce problème, mais la cuisine et le cabinet de toilette arrière doivent « peser » pas mal, surtout la cuisine une fois chargée.
Mis à part le coffre à gaz, le reste des rangements (deux coffres sous banquette, penderie, lingère, meuble TV, est centré sur l’essieu ……donc, je pense que l’équilibrage devrait se faire sans trop de problèmes.
Il reste la grande soute sous le lit avant à charger avec des objets en combrants et legers (sieges, relax, etc....).
Marc
entièrement d'accord avec Guy sur ce point. Je ne sais pourquoi certains constructeurs déportent arbitrairement l'essieu vers l'AR, est-ce à la recherche d'une tenue de route meilleure? d'une réduction du porte à faux (ridicule) AR pour moins "balayer" dans les virages?Pour pouvoir charger sans trop de soucis,il faut un essieu sensiblement au milieu de la carrosserie(c'est ce que l'on observe sur les photos des caravanes allemande en général
Toujours est-il que dans mon cas par exemple le poids sur flêche autorisé est de 100kg la cause est là
Résultat je suis obligé de charger AR avec un effet moindre que tout ce que je mets sur l'AV
Et le véhicule tracteur doit être en conséquence: capacité sur l'AR définie par le constructeur et capacité de la boule d'attelage elle-même.
Michel,
VW TIGUAN TDI150 4Motion
un essieu excentré vers l'arrière contribue de manière significative à une meilleure tenue de route et au retardement de la mise en lacet. Une étude scientifique a été faite ici pour trouver la position idéale de l'essieu et je me souviens que ce n'était pas au centre du chassis. Je vais voir si je retrouve le détail de l'étude. Une autre conclusion était qu'un poids élevé en flèche contribuait aussi à la stabilité. Les récents records de vitesse en traction ont été obtenu avec de 120 à 150kg sur la flèche.
Polar 620
Pour les records la résistance de l'air à ces vitesses sur la face avant est telle quelle induit une diminution du poids en flèche de plusieurs dizaines de kg(en fonction de la face avant de la caravane et du gabarit de la tractrice.(de 10 à 20 kg pour un attelage usuel à 120 km/h).
Les suspensions d'une voiture ne sont pas prévues pour supporter sur la boule des charges importantes(multipliées en dynamique)car si la voiture a un mauvais comportement celui de l'ensemble ne pourra être bon.
Sous réserve bien sûr que le véhicule tracteur accepte une masse correspondante sur l'attelage.subyland a écrit :Une autre conclusion était qu'un poids élevé en flèche contribuait aussi à la stabilité. Les récents records de vitesse en traction ont été obtenu avec de 120 à 150kg sur la flèche.
Donc, c'est un peu comme pour la pression des pneus, se maintenir un poids en flèche légèrement supérieur aux 8 % recommandés.
- Beone
Pour moi, la répartition des masses se fait au "pifomètre" (en vente dans toute les bonnes quincaillerie
), en respectant 2 choses:
- charger les choses les plus lourdes le plus bas (coffre, les placards sont réservés aux serviettes, paquets de mouchoir, PQ,...)
- charger au maximum sur l'essieu, et non aux extrémités (les coffres sont souvent aux extrémitées, je sais)
Ensuite, il faut que je puisse soulever la flèche à la main sans trop d'effort, l'équilibrage fin se fait en déplaçant le auvent posé par terre vers le milieu de la caravane.
Eriba Puck 1982 - PTAC 500kg
Xantia break 1.8l 16v
