lorsque je redémarre après un stop ou un ceder le passage je ressent le coulisseau du timon qui tape
j'ai démonté le vérin pour le controler il y a bien une certaine résistance lorsque je le comprime et il revient très doucement
pensez vous que je doit le changer
merci
jean luc
vérin de timon
vérin de timon
Sterckeman 455 cp de 2013
Volvo xc 40 essence 163 cv 1967cm3 dgs7
Re: vérin de timon
avec ma caravane Rapido que j'ai acquis d'occasion c'est la première pièce que j'ai remplacé, au démarrage je ressentais un à-coup
quant l'attelage ce tendait.
Le verin de timon était d'origine (12 ans) avec le nouveau vérin le problème à disparu et il faut savoir que cette pièce et quand
même une pièce d'usure.
Voilà j'espère que ma réponse te sera bénéfique. Bonnes salutations.
Toyota Avensis sportswagon 2010 D4 valvematic 2L 152cv
Rapido 39 DL 1997 950 kg PTAC
Mover Reich Eco Easy
Re: vérin de timon
j'ai changé le vérin d'attache mais la téte ne revient toujours pas, j'ai déconecter la tige de frein pour voir si ce n'etait pas les freins qui bloquait, mais non, le coulisseau est difficile a manipuler a la main
avez vous déja eu ce probleme
il s'agit d'une tete al-ko 90 s
merci de votre aide
jean luc
merci de votre aide
jean luc
Re: vérin de timon
c'est très bien d'avoir lâché la tringlerie des freins c'est encore mieux si tu libère le verin du coulisseau pour que celui-ci soit entièrement
libre de rentrer et sortir (à la main)
Les raisons qui peuvent provoquer un mauvais coulissement du coulisseau dans les douilles en plastiques du timon sont un mauvais graissage,
la rouille qui provoque une sur épaisseur et plus ennuyeux le coulisseau qui est courbé où ovale.
Le coulisseau une fois libre doit imperativement aller et venir facilement et sans jeu de haut en bas et de gauche à droite.
La course du coulisseau doit être de environ 90-100 millimètres.
Bonnes salutations.
Bonnes salutations.
