la charge ...
eric67500
la charge ...
Message par eric67500 » 08 mai 2012 20:04
Bonjour à toutes et à tous,
maintenant que j'ai une caravane.....je dois tout apprendre enfin,presque.
j'ai environ 200kg de charge utile ,que représente 200 kg pour vous ? en habits,vaisselle et trucs auxquels je ne pense pas .
cordialement.
Eric
Re: la charge ...
Message par Bonaud » 08 mai 2012 20:19
Roue de secours, bouteille de gaz, auvent....
Re: la charge ...
Message par freteurr » 08 mai 2012 20:30
La charge utile reste théorique, surtout si le poids à vide réel de la caravane n'est pas connu. Pour connaitre le poids à vide réel de la caravane, il faut la pesé.
Pour la bouteille de gaz, voir si c'est compris dans le poids à vide de la caravane.
Pour savoir si il ne faut rien oublier, regarde cette liste dans ce lien : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... f=3&t=8728, attention seulement prendre ce qui est nécessaire.
Lors du chargement, bien faire attention, il faut bien répartir les charges, ce qui est lourd au sol, ce qui est léger (comme les vêtements) peuvent être mi dans les placard du haut. C'est important pour la tenu de route. :wink:
