caisse a outils de voyage.
Bonsoir les caravaniers.
Je viens vers vous pour des petits conseils.
Pouvez vous me dire SVP,qu'elles sont les outils a emporter lors d'un voyage en caravane?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Re: caisse a outils de voyage.
Une clé en croix et un cric. Tu ne feras rien avec la manivelle si tu crèves. Par contre, faire attention au diamètre des écrous. Les miens sont en 23 et non en 19 ou 17 comme sur les voitures.
Tournevis + embouts, marteau (on ne sait jamais) un peu de câble et des connecteurs, quelques clés standard et à pipe.
Ca suffit je pense.
Ca suffit je pense.
Moi je vais dire que ça dépend surtout de toi... Si tes compétences se limitent à changer une roue, ne t'embarrasse pas de 36 clés... L'idéal est d'avoir les outils qui permettent d'intervenir sur tout ce qui est important en cours de trajet... Ensuite, y'a toujours moyen de se débrouiller sur place ou en étape... J'ai toujours tendance à partir avec plus d'outils que nécessaire... Moi j'emporte jusqu'à l'électro-portatif style Dremel... Et je trouve toujours le moyen de m'en servir
Renault Twingo 1.2 - 1998
Dans une caravane, il y a parfois du bricolage à faire. comme resserré des visses. C'est généralement le cas pour des caravanes neuve.
Nous avons une petite boite dans la voiture, tournevis et cliquet avec les différents embouts, qui nous à servis en 2010 lors d'une pause repas.
Un multimètre pour les pannes électriques est aussi utile, pour soi ou les voisins de camping
christouraine
Je trouve qu'un sécateur est aussi souvent utile....
je pars toujours avec ma caisse à outils complète, celle qui me sert pour mes rallyes de voitures anciennes...
Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
C'est peut être une question bête pour vous mais pour moi ça ne l'ai pas.
Avec vos réponses voici ma liste:
scotch toilé armé,marteau,clé à molette,corde,pince multiple,pince coupante,cutter,
tournevis plat(1gros et 1petit),tournevis cruciforme(1gros et 1petit),coffret à douille,niveau et un mètre
Je pense qu'il doit en manqué mais je veux qu'elle soit le plus léger possible.
Merci encore et bonne soirée.
une sacoche avec marteau , divers pince , divers tournevis, des clés, un jeu d'embouts divers, cutter, couteau d'électricien,
du fil de fer, scotch,quelque vis, et surtout mon multimètre !
pascal
pascal
manque un chalumeau, mais bon...
La servante d'atelier direct dans la cariole
Ou mieux, attelée derrière la caravane
ha le chalumeau , je l' oubli tout le temps !
pascal
pascal
Un tire-fort, un poste autogène, un découpeur plasma, une enclume, un chariot élévateur, une presse a col de cygne avec un outil a riveter...
Par contre le multimètre, c'est vrai que c'est toujours utile.
Je te rejoins guile !!!
Quand je vois ce que certains trimballent...
Les vacances sont faites pour se reposer. Je ne bricole pas.
Pour dépanner, j'ai acheté une pince multi usage avec des embouts très divers qui permet de ressérer tout vis et boulon qui se déserre. Un peu de ficelle, du fil de fer, quelques colliers plastiques et le tour est joué.
J'ai aussi un multi-mètre, un jeu de clé 405, 455, triangle, carré (ça permet d'ouvrir les armoires électriques des campings et remonter les disjoncteur...
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
une chèvre pour sortir le moteur au cas où...
(pas celle de monsieur Seguin...
