INTERPRETATION DE MA PLAQUE ATTELAGE
- angie
pour mieux m'expliquer j'ai pris une photo de cette plaque qui se trouver sur l'attelage de ma voiture
celle qui tracte la caravane
quels sont les renseignements "utiles" qu'il y a dessus
et que veulent ils dire
exemple : que veut dire CHARGE VERTICALE MAXIMUM S = 75 kg
est ce le poids à mettre dans le coffre ?
je crains de dire une bêtise là !!
si quelqu'un peut m'intépréter cette plaque
je l'en remercie vivement merci
Re: INTERPRETATION DE MA PLAQUE ATTELAGE
75 kg, c'est pour le poids en flèche.CHARGE VERTICALE MAXIMUM S = 75 kg
Il ne faut pas que la caravane ou remorque dépasse 75 kg en flèche.
Dans la case en bas à gauche, c'est le numéro d'homologation.
La case tout en bas à droite, c'est la référence de chez Peugeot/Citroen.
Les trois cases en haut à droit, je n'arrive pas à déchiffré les chiffres.
Le nom du fabriquant est Bosal.
- angie
et merci pour cette réponse
mais je vais me lancer dans la pose d'une question simple
c'est quoi exactement le poids en flèche ? me concernant j'ai bien compris que c'est 75 kg que je ne dois pas dépasser
c'est le poids que je mets dans le coffre de ma caravane
est ce que le poids que j'ai dans le coffre de la voiture compte
pour me faire comprendre : poids coffre voiture + poids coffre caravane et poids de ce que je pose sur le lit avant ????
et tous les accessoires que je mets sous le lit avant de ma caravane
est ce qu'ils comptent dans le poids en flèche
car en roulant sur le lit je pose plein de chose
les chaises, la table, le parasol, la parabole..
jusqu'à présent c'est vrai que je ne me suis pas trop préoccupée de tous cela surtout qu'on a cette caravane que depuis 2010
après un stand bye
mais là je voudrais bien être dans la "règle" en prenant la route
pas de surcharge etc..
merci de votre aide..
après un stand bye
Le poids en flèche, c'est tout ce qui repose sur la boule.
Les affaires qui sont dans le coffre, n'est pas compris dans le poids en flèche.
Pour avoir un bon poids en flèche, il faut bien répartir le les affaires dans la caravane.
Si tu met des affaires à l'avant, il faut aussi en mettre à l'arrière pour évité d'avoir trop lourd à l'avant.
Certaines caravanes, incite à mettre beaucoup d'affaires sous et sur le lit.
- Bernard44
C'est en effet simple, si la caravane est détellée, et que tu soulève la flèche à la main en faisant décoller la roue jockey, et bien le poids que tu as dans les bras (et dans le dos) est le poids en flèche que supporte le crochet d'attelage.
- angie
merci à vous deux pour ces explications claires nettes et bien précises
ça va me permettre désormais de savoir et de ne pas faire de bêtise
Christian74100
est-ce que quelqu'un connaît à quoi correspond les valeurs mentionnées sur une plaque d'attelage?
par exemple sur la mienne:
D.value = 8.51 Kn quelle est cette valeur et à quoi cela correspond?
Vert.LDS 75 kg je crois que c'est la charge maxi sur la tête d'attelage, y a t-il une marge?
Class A50X ???????
e4 ???????
merci pour vos avis.
Bonnes salutations
Christian74100 La Mancelle 490SA Laguna 150DCI
Class A50X ???????
e4 ???????
Bonnes salutations
voici un lien qui te dirigera vers le site westfalia qui explique toutes les notions que l'on trouve sur une plaque d'attelage.
http://www.westfalia-automotive.de/index.php?id=10&L=2
En espérant que cela t'aidera,
touran 2.0L tdi 140ch, avec attelage westfalia rdso, hobby 540 kmfe
"Le plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait."
Christian74100
merci à Rodeliso pour le lien.
Effectivement c'est très intéressant et explicite.
Donc en faisant ce calcul pour un attelage: véhicule tracteur et caravane, il ne faut pas dépasser la valeur D????
Bonne salutation
Bonne salutation
