Soufllet ne se détend pas
Novice dans le domaine de la caravane je vous demande svp de l'aide
Le soufflet de ma caravane (streckman) reste rétracté : il ne se détend pas. J'ai remis de la graisse au sein du camping avant de rentrer de vacances rien n'y a fait.
Quels sont les risques, à quoi est-ce dû
Merci par avance de votre aide
Philippe62
Re: Soullet ne se détend pas
Pas trop sur de ma réponse, mais ne serais-ce pas un genre d'amortisseur pour éviter de recevoir des coups secs par l'arrière quand la voiture freine ?? Par contre les freins de la caravane ne sont-ils pas reliés à ce système ??
Un membre plus féru te le diras certainement !!
Est-ce qu'il se détend à la main ? Ou bien lorsque la voiture tracte ?
Si c'est pour le freinage,
Normalement, ça doit ce détendre automatiquement, quand ça été entré à la main.
Donc, voir pour le changement du vérin.
Philippe62
Re: Soufllet ne se détend pas
Ahhhh, il me semblait bien
De ce fait il faut vraiment vérifier si ça se détend en tractant sinon ça voudrait dire que le freinage est en action tout le temps et donc ... pas bon !!
Tire dessus à la main, ça doit venir en freinant un peu.
Tu dois pouvoir le repousser à la main.
Visiblement il n'arrive pas a rentrer à la maison, le frein a dû rester serré !
si caravane equipée freins à inertie rouler avec timon grippé peut aller jusqu'au feu de pneu donc grosse prudence , faut pas rigoler , au minimum garnitures detruites et sur les modeles anciens pas evident à faire regarnir slt ....Jo
Nous avons parfois des bug sur le forum, pourrais-tu changer dans ton profil ta localisation en renseignant Marseille et France, merci
- Cétautomatix
Bonjour, le soufflet ne sert que de protection au vérin de frein, il est donc possible que tes freins fonctionnent correctement malgré le mauvais état du soufflet.
Il est néanmoins à changer rapidement.
