Percer le chassis ? ?
Rui Sousa
Message par Rui Sousa » 07 sept. 2012 13:56
J'ai lu ici plusieurs fois qu'il est interdit de percer les chassis.
J'ai trouvé ça dans une page du cataloghe alko por UK:
"AL-KO Easy Pull
Description
Simple one-man coupling aid.
Requires assembly holes to be drilled for most UK chassis.
Please check our technical brochure for assembly specifications.
Part Number: 1213895"
le lien: http://shop.al-ko.co.uk/products/al-ko-easy-pull.html
Rui
Caravelair Antares 486 (2006)
Opel Zafira tourer 1.6 cdti
ex: Opel Zafira 1.7 cdti (125cv)
ex: Caravelair Brasilia 425 1997
ex: Citroen Xsara Break 1.4 HDi
Re: Percer le chassis ? ?
Message par freteurr » 07 sept. 2012 14:39
Il faut voir la législation du pays.
En France, la DREAL interdit le perçage ou de soudé un châssis, sauf d'avoir l'autorisation du constructeur.
Message par Bonaud » 07 sept. 2012 15:19
@ freteurr
J'ai déjà demandé ta source légale de cette affirmation dans un autre Topic !
(pour la France !)
Car je connais 2 professionnels de la réparation de caravane qui pour l'un a percé (bride roue jockey plus large), et pour l'autre soudé (plaques de tôle par dessus des micros fissures) pour renforcer un châssis !!!
Message par freteurr » 07 sept. 2012 15:40
Tout ceux qui disent comme moi, c'est que l'information viens de la DREAL :wink:
Message par Bonaud » 07 sept. 2012 15:51
@ freteurr
Référence légale ???
(pas trouvée sur www.legifrance.gouv.fr )
roro93
Message par roro93 » 07 sept. 2012 16:03
salue cet aussi dans les cours pour le permis poids lourd ,dans les fiche oral ,dans la section mécanique ,le chapitre chassis
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Message par Bonaud » 07 sept. 2012 16:28
Curieux...
Un exemple :
http://www.al-ko.de/pdf/fzt/fr/2011_doc ... es_AMC.pdf
A lire page 36 :
Montage
Uniquement pour les châssis AL-KO et les rallonges AL-KO. Dimensions adaptées exactement au CHASSIS AMC.
A partir du mois d’août 1995, tous les points d’ancrage sont déjà prévus sur le châssis.
Pour les modèles plus anciens : percer soi-même les trous conformément aux instructions de montage.
Message par freteurr » 07 sept. 2012 16:55
Pour la transformation d'un châssis d'une caravane en châssis remorque, il faut l'autorisation de la marque de la caravane. Même si le châssis est un Alko ou BPW ou KNOTT
Adria, Caravelair, Eriba... donnerai l'autorisation pour la transformation.
Un membre voulait transformé un châssis de caravane en remorque, mais la marque de la caravane à refusé.
Message par Bonaud » 07 sept. 2012 20:00
@ freteurr
Et quand la marque n'existe plus ???
Message par Pascal » 08 sept. 2012 17:51
Cela dépend des pays. Ici, pas de soucis pour faire la transformation.. Et puis, tu peux très bien transformer une caravane en remorque sans percer le chassis..
