caravane penche
caravane penche
Bonjour .
Encore une question bizarre pour les specialistes pour ma caravane de 1984 .
J'ai remarqué qu'elle penche du coté latéral droit , celui ou se situe cuisine-frigo , et ce sur tout type de sol .
Bon ya pas gd chose en moins , 2 ou 3 cms , mais ça se voit a l'oeil .
C'est du a l'age ? Aux elements supplementaires a l'interieur ? C'est grave docteur ?
Bonne soirée !
Bonne soirée !
Dernière modification par domaseau le 23 oct. 2012 23:06, modifié 1 fois.
Raison : le langage sms et interdit sur le forum
Now : Caravelair 466 family style 2018
Avant : Caravélair 490 soléria 2003 .
Avant : Gruau 55cp tradition 1995
Avant : Georges & Jacques 1984
- djidjidu49
Re: caravane penche
Bonjour Davgrim,
Difficile de répondre avec précision à ta question tant les causes peuvent être multiples.
Penche-t'elle plus totalement vide ou en charge ? Dans le second cas il faut veiller à équilibrer les charges. Je sais, ce n'est pas évident et on a bien souvent tendance à tout entasser dans les placards ou sous les coffres, mais ça suffit à déséquilibrer la caravane.
Pneumatiques : Sont-ils du même type ? (Un pneu "taille basse" d'un côté, par exemple).
Les suspensions : A l'époque on trouvait surtout des modèles à barre de torsion (lames métalliques ou éléments en caoutchouc), avec ou sans amortisseurs de complément. Une suspension un peu plus fatiguée d'un côté suffit à faire pencher la caravane.
Le chassis : S'il est plié ou fendu, la seule solution raisonnable est de... changer de caravane. Perso, je ne m'aviserais pas de faire des centaines de kms avec !
Voila quelques éléments, mais peut-être qu'il peut y avoir d'autres causes à ce déséquilibre.
Re: caravane penche
La barre de torsion, c'est l'essieu. Certaines barre torsion, il faut graissé (tous les ans) et d'autres sont graissé à vie.
La suspension en caoutchouc, ça n'a rien avoir avec la barre de torsion.
Pour les caravanes Georges et Jacques, je ne sais pas ce qu'il y a comme essieu, barre torsion ou c'est la suspension en caoutchouc.
Re: caravane penche
Merci a vous , je me pencherais(!) en dessous pour plus de détails .
andmic76
Re: caravane penche
En 1984, les caravanes "Georges et Jacques étaient équipées d'essieux :
Essieu MKE Knott à éléments caoutchouc.
André.
André.
Re: caravane penche
Donc c'est l'usure du a l'age le plus probable .
merci
merci
- djidjidu49
Re: caravane penche
D'après la réponse de andmic76, ton essieu devrait ressembler à cela :
http://www.larosediffusion.com/Catalogu ... ssieux.pdf
Tu peux aller aussi voir sur le site de Knott :
http://www.knott-remorque-boutique.fr/p ... gb_7_l.htm
Re: caravane penche
Re: caravane penche
Ok merci mdame lili pour la doc, j'en sais plus maintenant, merci !
A bientôt !
