frein a main
mada47
frein a main
Message par mada47 » 13 févr. 2013 09:06
quelqu'un pourrait-il me dire a quoi sert le petit verin sur le frein a main
de certaines de nos belles . ===2 ===3
Imagextrail vdi 114cv+ caravelair odyssea 520 avec enduro moover et le levrier "Erkov "le baroudeur"
djidjidu49
Re: frein a main
Message par djidjidu49 » 13 févr. 2013 09:09
Si tu parles du petit bouton au bout de la poignée, ça sert à le desserrer.
Image Bonjour !
La Mancelle 490 BB (1996)
M.H. ABI Focus (2009)
Jean-Jacques et Bernadette
Image A bientôt !
mada47
Re: frein a main
Message par mada47 » 13 févr. 2013 09:17
non certaine caravane on un petit verrin noir sur le cote du frein a main. ===3 ===3 ===3 ===2
le petit bouton rouge : heureusement que je sais ce que c'est ===7 ===7
Re: frein a main
Message par Papy80 » 13 févr. 2013 09:21
les freins a main sur les caravane sont ou étaient a cliquet avec crémailliére (sans verin)
avec un ressort compensateur sur le tige commande(du levier vers le palonnier des cables des machoires de frein )
Ils sont maintenant pour la plupart a vérin a gaz .
Ce vérin remplace le ressort compensateur et diminue l'effort de serrage
quand tu serres ou désserre le frein a main ,le verin maintient aussi le vérin en position déssérée
(plus de risque qu'il remonte d'un ou deux crans ce qui arrivait parfois lors des marches AR )
il n'y a donc plus qu'un cliquet (ce que tu déclenches en appuyant sur le bouton du bout ) :wink:
il diminue aussi les risques d'usure du cliquet qui frottait sur la crémailliére au levage du levier de frein
--------------------------------------- ===3 ---------------------------- ===2
Re: frein a main
Message par freteurr » 13 févr. 2013 11:40
L'avantage du vérin en cas de rupture, c'est d'aidé le levier du frein allé à la position verticale.
Sur la remorque que nous avons, c'était encore le système à crémaillère. Le levier va ce lever de quelques crans en cas de rupture, mais ça n'ira pas jusqu'au bout
Guile
Re: frein a main
Message par Guile » 13 févr. 2013 11:52
Je n'ai jamais vu de cliquet de frein à main usé au point qu'il soit inutilisable... Par contre, j'ai déjà remplacé plusieurs verrins d'assistance.
Est-ce vraiment utile ?
mada47
Re: frein a main
Message par mada47 » 13 févr. 2013 12:03
merci a tous pour vos reponses qui reponde bien a ma demande ===2 ===2
sur ma caravelair de 1998 c'est un cliquet tout simple , regle au 3eme cran... ===3
Re: frein a main
Message par Papy80 » 13 févr. 2013 14:12
:lol: Avec un vérin tu n'as plus a te préoccupper du réglage au 3éme cran ! :lol:
juste de celui des machoires de frein !
Pour ne pas avoir a remplacer ce vérin souvent ! :mrgreen:
il suffit de ne pas laisser le frein de parking quand ça n'est pas neccessaire
en stationnement sur mon emplacement et a l'hivernage
les 4 vérins stabilisateurs au sol et une cale a chaque roue ça suffit ! :wink:
Guile
Re: frein a main
Message par Guile » 13 févr. 2013 17:19
Un vérin pneumatique s'use quasiment autant a servir qu'à ne pas servir, il s'use encore plus compressé que détendu.
Nous gérons un parc de plusieurs milliers de vérins à gaz gonflés à l'azote à plus de 200 bars, je peut garantir que nous considérons ces "ressorts à gaz" comme un consommable.
http://www.fibro.de/fr/elements-normali ... a-gaz.html
