@ Mdame Lili
Voir ici :
http://lacaravane.com/forums/viewtopic. ... 96#p268896
poids a vide
Re: poids a vide
J'ai fait peser notre caravane il y a 15 jours et la balance a donnée 1160 kg pour 1120 kg sur la carte grise. Reservoir vide, sans bouteille de gaz, mais avec la roue de secours.
A+ Eric
A+ Eric
Dernière modification par Bacani le 31 mars 2013 18:56, modifié 1 fois.
Re: poids a vide
@ Bacani
Comme il y a une tolérance légale de 5% sur les poids à vide, et sans parler de la marge d'erreur de la balance, tu es dans la norme...
Re: poids a vide
Je me demande si la roue de secours doit etre comptée dans le poids a vide ?
Dernière modification par Bacani le 31 mars 2013 18:57, modifié 1 fois.
Re: poids a vide
Pour ce qui concerne le poids à vide, il faut regardé ce qui est compris dedans en volume d'eau, bouteille de gaz (poids ou nombre), câble électrique...
Car à une époque, il y avais une grande différence dans le poids en ordre de marche.
- Bernard44
Re: poids a vide
Nous sommes d'accord c'est une pesée simplement pour avoir une estimation à 50 kg près. Il ne s'agit pas d'un contrôle technique où il est nécessaire d'avoir le poids réel.Mdame Lili a écrit :Je n'ai jamais vu une caravane pesée de cette façon, chez nous la caravane est dételée.Bernard44 a écrit :La caravane reste attelée, seule les 2 roues de celle-ci sont placées sur la balance
Comment savoir exactement le poids de la caravane si elle reste attelée ? Ah oui, en connaissant le poids de la voiture, encore faut-il être certain du poids de la voiture. Mais même de cette façon dans la somme totale comprends le poids en flèche, non ?
Mais en rajoutant 50 kg au poids trouvé on doit être pas trop loin, surtout que je n'ai qu'une confiance limitée Dans les bascules même agrée.
Re: poids a vide
Une bonne bascule est précise à 20kg. Ajoutez donc 20 kg au résultat de la pesée et vous êtes certains d'être dans la masse réelle.
Re: poids a vide
20 kg près, le poids réel peut 10 kg inférieur ou 10 kg supérieur.
Mon père avais travaillé dans une boite, le pont bascule donné 20 kg près à l'écran.
Celui qui pèse 91 kg et 109, ça affiche 100 kg à l'écran. Celui qui pèse entre 71 et 89 kg, à l'écran il y aura 80 kg. ça sera la même chose avec un véhicule.
