Charger hobby 540 ul
Mickael270899
Bonjour je voudrais bien savoir comment charger comme il faut ma hobby 540 ul de 2008 et je peut mettre 90 kg sur mon attache remorque merci de vos réponse
Mickael270899
Re: Charger hobby 540 ul
Moi je pensait mettre l auvent en désous du lit donc devant et la table et les chaises devant en dessous du lit et mettre le tapis de sol sur l essieu et un sac de piquet aussi et la batterie movr dernier dans les coffre et aussi bac à outils aussi dernier
Principe généraux :
- Le plus lourd le plus bas possible et le plus près de l'essieu...
- Poids en flèche aux environs de 7% du PTAC... (les 90 kg de l'attelage sont un maximum, pas le "poids idéal" !)
- Equilibre entre les charges des côtés...
- Et bien sur ne pas dépasser la charge utile et le PTAC !!!
Bon courage, mais teste avant de faire une longue route...
Principe généraux :
Mickael270899
Merci mes dans un marchand de caravane on m'a dit de mettre le maximum sur mon attache remorque donc j ai mis 90
Cela dépend de la voiture devant aussi mais sur une voiture normale 90kg me semble beaucoup trop.
Je dirai que 40-50kg en flèche est un bon poids
Mickael270899
Oui mes voiture est une bmw série 5 et je peut mettre 90 kg et le marchand de caravane la dit de mettre le point que je pouvais mettre une meilleur stabiliter de la caravane
Mon avis, même si c'est une propulsion, 50kg est largement suffisant. Et c'est pas la voiture de ton marchand ni lui qui conduit. Surtout si en plus il y a plusieurs personnes à bord et/ou des affaires dans le coffre de la voiture.
Mickael270899
Une fois j avais mis tout deriere et avait donc 50 kg sur ma boule et ma caravane a très fort bouger
C'est normal, il ne faut pas charger l'arrière mais charger le plus possible au milieu. Je met tout ce qui est lourd le plus près possible de l'essieu et peu en bout arrière. Et environ 50kg dans le coffre sur flèche
Mickael270899
Ok merci pour ses conseil mes la hobby est beaucoup plus difficile à charger près de l essieu car je n ai pas d armoire ou coffre près de l essieux mes merci pour vos conseil
Si c'est un mètre devant ou derrière, c'est pas si grave. J'ai le réservoir d'eau propre 1m50 environ derrière les essieux, c'est pas mal. Et pas mal de ce qui est lourd, batteries, wc, nourriture, frigo à moins de 50cm d'un essieu.
Il faut faire plusieurs tests.
Regarde sur l'attelage de la voiture ou dans la notice de la voiture, pour le poids maxi en flèche que peut supporté la voiture.
Caravane et voiture bien équilibré = un ensemble qui tiens bien la route.
Quand tu aura trouvé le bon équilibre de la caravane, il faudra chargé pareil.
Les Hobby accepte sans soucis les 100 kg de poids en flèche.
