Souci pour reculer
chamuel
Souci pour reculer
Message par chamuel » 08 juil. 2013 09:48
Bonjour les caravaniers,
j'ai un petit souci pour reculer,besoin d'aide.
Bientôt le départ"début Août :D ",alors je viens prendre un maximum d'info car je suis un grand novice :roll: .
Faut il mettre un shaddow autour "du doigt de recul" pour pouvoir reculer en cas ou?
Besoin d'explication sur ce doigt:on m'a parlé de mettre un shaddow pour reculer,mais quand je recul la caravane à la main je ne mets rien et cela fonctionne.
Pourquoi doit on en mettre un "shaddow" quand la caravane est fixé à l'attelage et pas lorsqu'elle n'est pas attelé?
J'ai monté un alko 3004 dernière génération,j'ai l'impression que quand je recul soit à droite olu à gauche la poignée de l'alko touche à la poignée du frein à main et que ça bloque.
Mais si c'est le cas cela devrait le faire en avançant également?
Merci d'avance pour votre aide.
Des photos parlent un peu plus.
Landeriba
Re: Souci pour reculer
Message par Landeriba » 08 juil. 2013 10:13
Le petit levier empêche la tête de reculer et d'actionner les freins en marche arrière. Effectivement mettre un petit sandow le tient en position lors des manœuvres (marche arrière, marche avant) mais SURTOUT ne pas oublier de le retirer dès que la manœuvre est terminée, sinon pas de frein en roulant... :mrgreen: :idea: c'est le freinage à inertie.
Mais si ton anti lacet vient à toucher le levier de frein à main c'est pas bon le freinage ne sera pas ce qu'il devrait être. ===7
A plouche
chamuel
Message par chamuel » 08 juil. 2013 10:31
Merci pour votre réponse.
Donc j'ai bien pris note à ne surtout rien mettre lors d'un départ.
Imaginons que sur la route je suis amené à reculer, cela implique de mettre un shaddow sur le doigt de recul?
Pour l'alko je vais voir,soit retrouver un frein à main plus court ou torde la poignee à 90°.
Merci encore.
Message par Menhir22 » 08 juil. 2013 10:47
tordre la poignée à 90°, tu vas fort, il suffit de la cintrer légèrement sur le côte
peux tu prendre une photo du départ de la tringlerie derrière le boîtier d' attelage, j' aimerais voir si tu as une chape sur la tringle, si oui, je te dirais pourquoi
quelle année ta roulotte ===2
LP
Message par freteurr » 08 juil. 2013 10:59
Si j'ai bien vu, il te manque une pièce, pour pouvoir bloqué le doigt de l'antirecul, car pas remis en place par celui qui à mi le AKS 3004.
chamuel
Message par chamuel » 08 juil. 2013 11:07
Merci pour le coup de main c'est vraiment sympa je prends les photos et je fais ça ce soir car je vais malheureusement au boulot.
Encore merci.
Message par Menhir22 » 08 juil. 2013 11:28
bon courage,
Vierzon, 72 kms de chez moi, si tu as besoin :mrgreen:
LP
Message par Pouxi » 08 juil. 2013 12:12
il faut que tu remette la petite patte qui se trouve sur ton ancienne tête d'attelage pour le recul voir photo
Petite patte.png (72.92 Kio) Consulté 10920 fois
quand à la poignée de frein normalement cela doit passer juste
Message par freteurr » 08 juil. 2013 12:17
Quand tu recule avec la voiture, le coulisseau (ou ce trouve le soufflet entre le boitier et la tête d'attelage) ce comprime. Avec le recule automatique, pas de soucis de frein qui ce bloque.
Quand tu recule la caravane à la main, le coulisseau ne ce comprime pas.
Message par Menhir22 » 08 juil. 2013 12:20
Pouxi a écrit :il faut que tu remette la petite patte qui se trouve sur ton ancienne tête d'attelage pour le recul voir photo
regarde la fixation du 3004, ça ne passe pas, la petite patte
LP
Message par freteurr » 08 juil. 2013 12:23
Par contre, le soufflet semble avoir eu de la graisse. :roll:
Effectivement, la petite patte ne passe pas sur le 3004,
gerard78
Message par gerard78 » 08 juil. 2013 14:03
D'ailleurs je me demande si l'AKS est compatible avec les tête d'attelage ancienne génération ? c'est à dire qui ne sont pas limités en rotation, sur le forum il me semble que ce sujet à été traité.
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 33&t=28257
Bidochon
Sterckeman Romance 450CP,
BMW 520 D
Guile
Message par Guile » 08 juil. 2013 15:30
De tête oui, il est autorisé. Seul le 1300 est interdit.
Si tu ne peut pas remettre le doigt, il existe des boitiers qui viennent bloquer la tête en extension. Sinon un simple bout de fer bien plié fera le même effet.
Message par freteurr » 08 juil. 2013 15:48
Si la tête d'attelage pivote à 360 °, les antilacet ne sont pas autorisé.
Sauf de rendre la partie tête d'attelage non pivotante.
La tête d'attelage pivote de quelques degrés, les antilacets sont autorisé
Concernant le AKS 1300 avec le doigt d'antirecul, ça ne pose aucun soucis à l'utilisation. http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 33&t=22848 (ce sujet montre seulement que c'est possible, je ne pousse personne à le faire).
alain3B
Message par alain3B » 08 juil. 2013 19:04
[quote="Pouxi"]il faut que tu remette la petite patte qui se trouve sur ton ancienne tête d'attelage pour le recul voir photo[attachment=0]Petite patte.png[/attachment]
quand à la poignée de frein normalement cela doit passer juste[/quote]
+1
et pour bloqué le doigt lors de la manœuvre je mettais un morceau d’épingle a linge en bois , que je retiré une fois en place, sa c’était sur ma gruau avec hobby pas de souci
HOBBY 540 ufe du 05/2006
