poids sur flèche
fabmic
poids sur flèche
Message par fabmic » 13 juil. 2013 11:06
En pleins préparatifs pour mon premier départ, fin de semaine prochaine, avec notre caravane, je recherche sur le forum quelques infos sur le poids sur flèche.
sauf que je lis 2 choses contradictoires:
PF = à 5% du ptac pour une caravane de 1000 kg ptac puis 7% au delà, mais j'ai lu également
PF = à 7% du ptac pour une caravane de 1000 kg ptac puis 5% au delà
Alors je pense que la seconde "formule" serai la bonne puisque on est limité assez vite en poids sur la tête d'attellage, mais j'attend vos conseille.
Merci d'avance et bonne vacances pour ceux déjà partis
peugeot 607 2,2 170 chvx essence :(
messager 440 de 1984 en raffraîchissement
fabmic
Re: poids sur flèche
Message par fabmic » 13 juil. 2013 11:13
et encore une dernière question quand on pèse la flèche avec un pèse personne j'imagine que la caravane doit être bien à l'horizontal et sur terrain plat type "parking" ou pas ?
fabmic
Message par fabmic » 13 juil. 2013 11:43
merci pour ta réponse rapide et j' en prend note, c'est histoire de poids avec nos caravanes c'est la m_ _ _ _ :shock:
Message par freteurr » 13 juil. 2013 12:03
Le plus lourd, au niveau du sol. au niveau de l'essieu,
Les placards du haut, peuvent être rempli avec du léger, surtout pas de boite de conserve.
Je ne sais pas si tu as un antilacet ou un stabilisateur ou rien. Il vaut mieux commencé sans
Si la caravane danse derrière, il faut revoir le chargement.
Si ça ne bouge pas, il faut laissé comme ça, et chargé a peut près pareil pour les autres trajets.
fabmic
Message par fabmic » 13 juil. 2013 12:42
Ok merci pour vos renseignements de toute façon je dois revoir les bagages car j'ai un CU de 140 kg et là je suis au tour de 100 kg en trop ( j' ai pesé la caravane chargé dans une gravière ) reste que je n'ai pas le vrai poids à vide alors ..... Je vais charger la malle de la voiture et on verra
Message par freteurr » 13 juil. 2013 13:26
Beaucoup de personnes roule en surcharge, pour certains ce n'est pas volontaire et pour d'autres oui.
Si tu ne peut pas évité la surcharge, il vaut mieux la limité.
fabmic
Message par fabmic » 13 juil. 2013 13:31
Oui c'est ce que j'ai cru comprendre en parcourant le forum
Chindy
Message par Chindy » 19 juil. 2013 17:17
Coucou
Aussi il y a une règle de basse a observer c'est le poid maxi admissible sur tête attelage ( boule)
Certain sont a 50 kg le plus part des modèle ce situe vers 75 kg et d'autre vont jusqu'à 100 k
Regarde la plaque sur l'attelage
Ensuite attention au surpoids et oui ça va très vite avec une caravane de 100 a 150 kg de cu et la voiture qui dispose d'une cu plus importante mais qui et trompeuse j'ai peser mon scenic avec ma femme et mes trois enfants 10/07/05 ans je suis a 1t880 alors je dispose a 40 kg près de la même cu que la caravane
quand ont veut ont cherche les moyens et quand ont veut pas on trouve des excuse :)
scenic 1,6 110cv 16 v
megane 1 phase 2 1,9 l dti
remorque double essieu 1300 ptac
bateau sir 530 timonier
http://tout-sur-le-bricolage.xooit.fr/index.php
