comprendre sa carte grise de caravane
minute2silence
bonjour a toutes et a tous
nouvelle propriétaire d'une caravane adria optima je souhaiterait votre aide pour comprendre ma carte grise et la plaque sur la flèche
ma caravane mesure 4m90 sans la fleche et 5m60 avec. largeur : 2m
elle est de 1991
sur la carte grise il est ecrit :
(d.1) imv
(d.2)4258CE
(f2)900
(g1) 750
sur la flèche il est ecrit :
900 kg
825 (1)
75 (3)
c'est du charabia pour moi
help svp
amicalement
véro
elle est de 1991
(d.1) imv
(d.2)4258CE
(f2)900
(g1) 750
900 kg
825 (1)
75 (3)
help svp
amicalement
véro
Re: comprendre sa carte grise de caravane
Toutes le définitions de ces sigles sont sur la premiére face du certificat d'immatriculation (Carte Grise)!
D 1 = marque de ta caravane IMV c'est adria !
D 2 = type ou version 425 CE pour la tienne
F 2 masse maximale admissible ( Anciennement =(P)oids (T)otal en (C)harge (A)utorisé(PTAC 900 kg a ne pas dépasser )
G 1 poids a vide national (750 kg c'est le poids de ta caravane vide )donc tu peux charger 150 kg dans la caravane )
Sur la fléche
900 kg c'est ton PTAC ou F2
825 kg je ne suis pas sur
puisque ta CG indique 750 kg a vide et comme 900 kg moins 75 kg font 825 kg
c'est sans doute le poids tracté quand elle est attelée a la voiture
C'est une question technique méme si ta caravane est chargé a 900 kg
quand tu l'attéles la caravane a ta voiture les 75 kg du poids en fléche sont reportés sur la voiture
Ce qui ne donne légalement aucun droit de surcharger de 75 kg de plus la caravane
75 kg c'est le poids en fléche maximum supporté par la téte d'attelage !
Sur la fléche
Dernière modification par Papy80 le 22 nov. 2013 14:02, modifié 1 fois.
minute2silence
merci pour ta reponse papy80
j'avais bien vu les définitions sur la carte grise mais je ne comprenais pas les poids sur la flèche.
je te remercie pour cela
en faite , si je cherche ma caravane avec la taille , le poid et l'année , je trouve juste de l'aproximatif..
le poid , l'année ou l'implantation ne correspondent pas , je suis perdue du coup.....
je dois me fier a la carte grise plutot qu'a l'inscription sur la flèche ou l' inverse ?
amicalement
véro
amicalement
véro
Tu as une Adria/Optima 425 CE sans doute
Année ??????????? qu'elle est la date de 1ére mise en circulation sur la CG
le PTAC (F2) c'est 900 kg et le poids a vide (G1) 750 kg
pour te renseigner complétement il faudrait que des possesseurs d'Adria du Forum se signale
je ne connais pas bien les IMV/Adria
minute2silence
date de 1ere mise en circulation: 15/05/1991
j'ai trouvé ca, ca s'en rapproche mais l'année et l'implantation ne sont pas bonne
http://www.caravane-infos.net/caravanes ... enr_id=658
@ minute2silence
Outre ma réponse en MP suite à tes questions, vois ici les symboles des cartes grises :
http://cjoint.com/?CKwo4X9ddu6
Pour moi tu as une Adria Optima 4XX (longueur inconnue) de 1991 de 900 kg de PTAC et 750 kg de poids à vide !
(il a existé des 420, des 440, des 470, des 480, et peut-être d'autres !)
Optima était le haut de gamme de l'époque....
Pour la longueur, personnellement elle est donnée comme une 350 et mesure 380 de longueur maxi intérieure...
Comme déjà indiqué, tu en trouveras la notice ici :
http://www.lacaravane.com/documents/adria-1989.htm
Il y a eu très peu de changements dans les gammes entre 1989 et 1992 voire 1993 !!!
(ensuite elles ont complètement changé de forme -plus de coffre devant-, et de couleurs...)
Mais l'important c'est avant tout qu'elle te plaise et que tu en profites, 22 ans après qu'importe les caractéristiques, tu as ce qu'il faut pour l'assurer, et pour la charger correctement c'est aussi le principal...
minute2silence
@serge
Je te remercie pour toutes les réponses que tu m'as donné en MP.cela m'a été d'un grand secours. Je suis novice dans ce domaine et je te remerci de ta gentillesse.
j'ai , grace a toi et ce forum, de quoi débuter ( assurance , chargement etc). J'ai maintenant hate de voir arriver les beaux jour pour en profiter !!!!
Peux tu me dire , toi qui as une adria , la difference entre les differente gamme ? optima etc... ?
amicalement véro
amicalement véro
Dernière modification par minute2silence le 22 nov. 2013 15:33, modifié 1 fois.
Le haut de gamme de Adria à l'éposque, ce n'était pas Optima, mais c'était Maxima ou Forma.
Les Forma en 1991, le coffre à gaz était intégralement intégré à la caisse de la caravane, c'était sans doute déjà le cas sur les modèles 1990.
minute2silence
Le lien que j'ai mis est approximativement ma caravane , le poids en charge de la mienne est de 900 kg et pas de 950 kg ( serge), le poid a vide est le meme : 750 kg. l'implantation n'est pas la meme . j'ai des couchettes superposées a l'arriere.
Le coffre a gaz c'est un coffre en vulgaire plastique ( fragile )sur mon optima de 1991 freteurr
amicalement
véro
amicalement
véro
Te donner les différences d'équipement, comme cela, de mémoire non, je ne le peux pas...
La Prima était le bas de gamme,
La Mystra était le milieu de gamme,
L'Optima le haut de gamme...
Je pense que parmi les différences, il doit y avoir le chauffage, le recul automatique (je n'ai aucun des deux, mais un convecteur ajouté !), mais pour le reste je ne sais pas, puis tant que la mienne me convient, pourquoi chercher ce que possèdent les autres !
Mais j'ai vu une 350 TD Optima de 1990 (belge) avec chauffage et recul automatique....
Après ce peut être des détails d'équipement, un lustre au lieu du plafonnier, ou diverses choses (tissu des coussins, couleurs ou option de couleurs du mobilier...), mais rien d'essentiel...
Par contre d'une année à l'autre des équipements peuvent changer....
Prima, c'est le bas de gamme
Optima, c'est le milieu de gamme.
Maxima et Forma, c'est le haut de gamme.
Je ne sais pas si il avais d'autres finitions entre Prima et Optima.
@ par minute2silence
Tu devrais rechercher sur Google IMV 4258 CE, je tombe par exemple sur ceci :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 86&t=26923
(Pour une 4258 TD)
CE = Chambre d'Enfants sans doute !
Mais il y a de nombreuses réponses sur Google !
(Pour une 4258 TD)
minute2silence
que ce soit prima , optima ou maxima ... je compte bien m'evader dedans ! ( ouai je sais ... m'evader dedans ...:p)
yoplaaa ! vivement le printemps !
véro
véro
Lits superposés fixe ou couchette supérieur dans un placard
Sinon, ça ressemble à celle ci
http://achat-occasion.automobile.fr/cam ... abNumber=2
minute2silence
d'apres ce que j'ai vu, le lit du haut est fixe....(tres petit je trouve) tu me mets le doute là.... je n'ai rien vu qui ressemble a un placard.... ca m'embete dailleur , j'aurais preferé !!! je n'ai vu l'interieur de la caravane qu'une seul fois , lors de l'achat. je retourne la voir ce we car elle est en hivernage là....
Il y a des lits dans les placards du haut chez adria ???
