Petite roulette à l'arrière de la caravane
Re: Petite roulette à l'arrière de la caravane
Message par Papy80 » 07 déc. 2013 11:29
:mrgreen:Je sais pas qui l'a inventé ,
mais vaut mieux avoir du poids en fléche que pas du tout ! ===2
Une caravane simple essieu a déja un poids en fléche méme complétement vide
Les attelages des voitures on un poids maxi indiqués sur la boule d'attelage
donc a toi de faire en fonction de ton PTAC avec cette régle des 5 a 7%
Si c'est 75 kg par exemple pour la boule d'attelage et en fonction du PTAC c'est également le cas
aucune raison de ne pas méttre 75 kg puisque la force de l'air délestera l'AV de la caravane
De toutes façons en fonction de l'implantation de la caravane il est parfois impossible
d'annuler le poids en fléche c'etait le cas de ma Caravelair avec cuisine en bout AR et lit central AV
a l'AR aucun coffre de rangement puisque c'est la place du bloc cuisine et du cabinet de toilettes
et a l'AV si la soute de 1,90 x140 sous le lit offre beaucoup de place ,il faut la charger avec précaution
sous peine de retrouver avec un énorme poids ,avec le reservoir (vide) et le Trumatherme (vide)
et dans le coffre a gaz :la roue de secours et les deux cubes Gaz les 75 KG étaient déja dépassés
je ne chargeais donc que des choses légéres et volumineuses dans cette soute
pour arriver sans probléme a 90 kg heureusement mon Koléos admet 100 kg sur la boule ! :?
Avec la Burstner et les couchettes AR ,j'arrive a compenser et je suis a + /- 85 kg
Dernière modification par Papy80 le 07 déc. 2013 11:57, modifié 1 fois.
Message par freteurr » 07 déc. 2013 11:48
Certains ne respectent pas cette règle et ne se plaigne pas du tout.
Et d'autres qui respectent cette règle et se plaigne.
Sur certaines caravane, il est difficile de gérer le poids en flèche, soit lié à l'essieu (trop en arrière ou trop en avant) et/ou lié à l'implantation.
Certains roulent avec seulement 30 kg de poids en flèche, ils ne se plaigne pas.
Quand à l'air délesté l'avant de la caravane, même avec 30 ou 40, :roll: c'est à voir.
Message par Pascal » 08 déc. 2013 09:37
Je ne me plains pas du tout. :wink:
Je ne sais pas d'où sort cette règle mais en tout cas, je la trouve vraiment bizarre...
SImple ou double essieu, j'ai toujours moins de 50kg en flèche. Le plus important, c'est la répartition du masse donc ce qui est lourd près de l'essieu.
Message par Papy80 » 08 déc. 2013 10:02
Répartition des masses ,je pense plutot du chargement ! :mrgreen:
Régle aussi bizarre qu'inapplicable également suivant l'implantation de la caravane ! :mrgreen:
On ne charge pas une caravane comme une remorque ,
On laisse autant que possible le couloir de circulation libre
et donc les objets lourds en fonction de leur volume et de leurs dimensions se retrouvent dans les coffres disponibles
qui ne sont pas forcément au plus prés de l'éssieu! :lol:
Ces régles sont des idéalismes ,car sur les 4 caravanes simple essieu que j'ai eu ,
je peux dire qu'en essayant par tous les moyens de respecter ces fameuses régles
je n'ai jamais réussi a avoir 50 kg ! :mrgreen:
Message par freteurr » 08 déc. 2013 11:10
Avec la TABBERT, nous n'avons jamais mi le plus près de l'essieu, mais à l'avant et à l'arrière.
Sur la route de l'hivernage, la caravane n'était pas équilibré.
Sur la route des vacances, elle était équilibré.
Sur du plat, la caisse de la caravane penchais vers l'arrière, sauf la flèche qui bien droit.
Message par Pascal » 08 déc. 2013 11:17
Le chargement, c'est ce qu'on rajoute et puis il y a ce qui est fixe comme le mobilier etc...
Et comme on fait les affaires dans les coffres, cela veut dire forcément que l'implantation intérieure a une grande importance.
Sur toutes les caravanes que j'ai eu avec une très bonne tenue de route, à chaque fois, on pouvait jouer pas mal sur le poids en flèche suivant comme on rongeait les affaires. Et toujours 30-40kg en flèche en général pour avoir le meilleur comportement routier (et le meilleur compromis pour les différentes types de routes).
Mais c'est certain que certaines disposition sont très mauvaises pour le comportement routier et la répartition des masses et du chargement.
Message par freteurr » 08 déc. 2013 11:24
Pour la tenue de route avec la même implantation, ça peut varier d'une marque à une autre, même si c'est bien équilibré
Message par Papy80 » 08 déc. 2013 11:25
le comportement routier sera aussi différent en fonction du véhicule tracteur !
la méme caravane chargée de la méme façon se comportera différemment
si c'est une traction ou une propulsion
Message par freteurr » 08 déc. 2013 11:46
Que ça soit traction ou propulsion, ça ne change rien sur le comportement.
Certains membre ont tracté avec seulement des tractions et d'autres seulement avec des propulsions.
D'autres qui ont tracté avec propulsion et traction.
Message par Menhir22 » 08 déc. 2013 11:53
absolument d' accord Romain,
le papy a encore dit une ineptie ===7 connais pas les propulsions mais faut qu' il en cause :mrgreen:
VDL tractée par XM V 6 et ensuite par BMW; où est la différence de comportement ???? ===2
LP
Message par Pascal » 08 déc. 2013 12:24
De toutes les façons, une fois qu'on a fait quelques km avec un attelage, on voit vite le comportement. On voit vite comment la caravane réagit et comment elle se remet en ligne quand on la bouscule un peu etc..
Et si en plus on la tracte avec différentes tractrices, on est encore plus sûr de son jugement...
Propulsion ou traction, cela va jouer quand en sortie de virage serré on remet les gaz tôt et fort :wink:
Message par Papy80 » 08 déc. 2013 13:12
:oops: ça ne vaut pas le coup que je réponde , :mrgreen:
mais parmi mes nombreuses voitures j'ai quand méme eu des propulsions ! ===2
