Mon Antares 490
aquaseb65
Pays : Gambie
Mon Antares 490
Message par aquaseb65 » 31 janv. 2014 20:24
j'envisage de faire quelques travaux dans ma caravane, une ANTARES 490 de 2001.
1 er projet:
une tête de lit dans une chambre parentale, pour rajouter 2 spots à Led de 1w pour la lecture le soir avant de s'endormir, le gros plafonnier éclairant toute la caravane et fort mal placé pour la lecture.
voici grosso-modo à quoi je voudrais arriver: le marron étant la plaque et le gris les 2 spots:
Cette Tête de lit sera séparée de la cloison de la caravane par des liteaux ce qui me permettra de passer les câbles.
J'ai donc besoin de vos avis:
1 Pensez-vous qu'un spot à led de 1W soit suffisant pour la lecture?
2 quel matériaux utiliser pour la plaque pour que ce soit léger, mince et esthétique?
Bien sur je mettrais des photos mais pas tout de suite, ma caravane étant à l'hivernage.
Seb du 65
Ma caravane: une ANTARES 490 de 2001
Ma tractrice Scenic 3 dci 130 chassis court sans FAP
Re: Mon Antares 490
Message par Menhir22 » 31 janv. 2014 20:29
1 W pour les spots, c' est bon
pour la plaque, du CP de 5 mm habillé à ton goût, exemple :mrgreen:
LP
aquaseb65
Pays : Gambie
Re: Mon Antares 490
Message par aquaseb65 » 31 janv. 2014 21:31
Ok merci, existe t il des produits finis avec un placage par exemple? J ai peur que si je colle un placage, il se decolle avec la chaleur, et un contre plaqué teinté va attraper toute la poussière.
Seb du 65
Re: Mon Antares 490
Message par Menhir22 » 31 janv. 2014 22:43
oui, on peut trouvé des produits avec placage mais cela dépend de la surface
un CP teinté et vernis, je ne pense pas qu' il soit statique
LP
aquaseb65
Pays : Gambie
Re: Mon Antares 490
Message par aquaseb65 » 01 févr. 2014 08:41
Merci pour ta réponse, je vais probablement faire comme tu dis car je ne trouve pas un produit fini qui me convienne dans ma région et puis le contre plaqué c est léger mince et pas cher. C est juste un peu plus long à préparer.
Si certains ont des idées de matériau qui irait bien et où les trouver je suis preneur.
Seb du 65
Re: Mon Antares 490
Message par Mdame Lili » 02 févr. 2014 10:36
Un constat personnel, cela implique que les 2 occupants doivent lire en même temps.
J'ai acheté pour commencer
finalement j'utilise ceci
Je lis très, très tard et l'éclairage diffusé par le spot d'orgine ainsi que la pince clipsable dérange par la luminosité mon mec à moi.
Re: Mon Antares 490
Message par Pascal » 02 févr. 2014 11:30
Certaines ampoules leds ont un faisceau assez étroit, genre 30 degrés et sur un spot de lecture, cela doit être pas mal pour ne pas gêner l'autre... De mémoire, j'ai ce genre d'ampoules dans certains spots. L'éclairage est très ponctuel.
aquaseb65
Pays : Gambie
Re: Mon Antares 490
Message par aquaseb65 » 02 févr. 2014 17:27
Merci a vous 2, les spots seront orientables et munis chacun d un interrupteur donc ça devrait aller.
Seb du 65
Re: Mon Antares 490
Message par Mdame Lili » 02 févr. 2014 18:44
C'est bien ce que représente ma 1ère photo !!!!!
Re: Mon Antares 490
Message par Pascal » 02 févr. 2014 19:00
Si c'est en 220 comme sur la photo, chez I...A, il y a des spots lets avec un faisceau très étroit aussi
Re: Mon Antares 490
Message par Menhir22 » 02 févr. 2014 20:26
c' est à led mais c' est pas esthétique ===7
LP
Re: Mon Antares 490
Message par Mdame Lili » 03 févr. 2014 10:07
Je suis tout à fait d'accord, mais chacun a droit à son confort :wink:
aquaseb65
Pays : Gambie
Re: Mon Antares 490
Message par aquaseb65 » 03 févr. 2014 22:45
J ai vu ce modèle qui me parait sympa:
http://www.ludospace.com/article.php3?id_article=13846
Seb du 65
