petites infos sur timon
- labrador59
bonjour a tous sur ma roulotte et d origine j avais cela aujourd hui j ai un aks 1300 mon timon est dur a ressortir je voudrai savoir comment démonter l intérieur de mon timon pour le nettoyer si cela est possible, dans le but d enlever la vieille graisse voir les épaisseurs sèches a l intérieur quelles précautions a prendre ? a quoi sert la pièce noir qui ressemble a une pompe ? merci pour vos infos et de votre aide cdl a vous
- caravane 1 bis.png (253.99 Kio) Consulté 7116 fois
- CARAVANE 2.png (237.93 Kio) Consulté 7116 fois
- CARAVANE 3.png (422.89 Kio) Consulté 7116 fois
Re: petites infos sur timon
La pièce noire, c'est le vérin à gaz, c'est pour le freinage avec la voiture, ça ce remplace.
Tu peux démonté la tête d'attelage, attention à la tige à l'intérieur du fut. Lors du démontage, à la place des boulons, il faut mettre des goupilles.
Tu peux remplacer le système complet sans soucis,
- labrador59
merci pour ta reponse pour le verrin a gaz cela va etre dur ma caravane va sur 30 ans
@ labrador59
A priori une Adria (IMV !)...
Tu peux trouver des pièces adaptables sans problème, tant que cela correspond au PTAC de ta caravane....
(en particulier chez Alko !)
Avec le modèle et le PTAC de ta caravane, un réparateur de caravanes saura te commander la pièce qui va bien !!!
(j'ai des amortisseurs adaptables Alko, quand à mes freins, il a fallu les faire reconditionner complètement !)
Les pièces adaptable, ce trouve sans problème,
côté inertie, il n'y a pas beaucoup d'évolutions.
Les pièces, tu peux aussi en trouver chez des revendeurs de remorques.
- labrador59
merci serge pour ta reponse pour mes frein je suis allé chez un concessionnaire adria sur lille il ma dit surtout ne cassez pas un cable de frein car les pièces n existe plus et la modification par un nouveau system sur plus cher que la valeur de ma caravane bref pour un cable se sera la casse ou un terrain d apres lui cdl
pourquoi parler de remplacement de pièces
il parle de nettoyage
en premier, déposer le boitier d' attelage du timon
déconnecter le câble de frein
virer les 4 boulons
déposer le vérin à gaz et la tête d' attelage
déposer la bague avant et arrière
sortir le fût coulissant
nettoyage complet
remontage du tout et graissage
LP
virer les 4 boulons
nettoyage complet
LP
- labrador59
je prends toutes les bonne idées merci parrain pour ta réponse
j' ai oublié de te dire pour le câble de frein
suis pas tout à fait d' accord avec ton concessionnaire
LP
LP
Si le concessionnaire dit ça, c'est pour faire sortir la carte bleu ou le chéquier.
surtout vu l' âge de la bête, c' est un câble tout simple
LP
LP
- labrador59
parrain voici la bete
- adria mystra 470 de 1986
- 005.JPG (203.2 Kio) Consulté 7018 fois
- lodgy 110 cv
- 004.JPG (171.03 Kio) Consulté 7018 fois
- thithi
Ben, Belle Bête encore
Oui c'est la gamme Adria produite jusqu'en 1988 (même série que celle de Maxence...)
A partir de 1989, à priori cela a surtout été un changement de tôle extérieure....
