2 problèmes sur ma caravane
fagorn
Message par fagorn » 18 mai 2014 07:55
ca y est je suis aller chercher ma caravane que j'ai acheté en octobre, celle ci était dans le garage hors gel chez ma tante.
mais voilà j'ai deux soucis :
- l'eau n'arrive pas aux robinets, rien pas un bruit et pas une goutte alors que cet hiver j'avais testé et c'était ok.
la pompe est immergée et c'est un petit modèle minuscule tout rouge, comment savoir si elle marche ou pas ou si c'est autre chose ?
en attendant j'ai balancé de l'anti tartre dans le recevoir en me disant que la pompe était peut être bloquée mais rien n'y fait.
- ensuite mon frigo qui marche sur le gaz, pas de problème le galvanomètre monte bien dans le vert (par contre je ne l'ai pas laissé en route pour savoir si il fait du froid)
d'ailler est ce qu'un trimix est assez puissant pour démarrer a chaud au gaz et faire du froid ?
mon problème est qu'il ne marche pas sur le 220 v rien ne s'allume alors qu'idem j'avais testé cet hiver.
je me pose des questions : est ce qu'il y a des fusibles quelque part ? je n'ai rien trouvé.
concernant le reste tout marche le wc, les lampes, la tv.....
merci de votre aide je suis un peu désespéré là :cry:
Re: 2 problèmes sur ma caravane
Message par blancoco » 18 mai 2014 10:02
Pour le frigo au gaz, oui il doit faire du froid au bout de quelques heures ton freezer doit commencer à faire des glaçons, souvent quand il n'a pas fonctionné depuis longtemps un nettoyage de la coupelle du gicleur est nécessaire....
fagorn
Message par fagorn » 18 mai 2014 10:46
je viens de trouver une boite avec des fusibles bien cachée sous la dinette, je pense qu'un 10A est grillé mais je n'en ai pas sous la main pour tester.
est ce que ce fusible pourrait faire la pompe et le frigo ?
ma pompe immergé est une COMET série LUX
le frigo est un RMSL 8500 type C40/110 (je pense que c'est la contenance)
Message par freteurr » 18 mai 2014 10:57
la pompe fonctionne avec du 12 volts, que ça soit sur la voiture ou sur le 220 avec un transfo.
Le frigo fonctionne en 220 volts branché sur le secteur,
Le frigo fonctionne en 12 volts branché sur la voiture.
Si c'est un modèle à double porte et de le faire fonctionner au gaz, il faut du courant.
Donc pour le réfrigérateur, je ne saurais pas trop aider.
fagorn
Message par fagorn » 18 mai 2014 11:19
voici quelques photos
fagorn
Message par fagorn » 18 mai 2014 11:22
non le frigo n'est pas a double porte mais il faut effectivement du courant pour qu'il fonctionne au gaz. si pas de courant pas de flamme. tester et approuvé.
Seb76
Message par Seb76 » 18 mai 2014 11:41
Salut il faut savoir si déja tous les fusibles sont bon.Et ensuite quand c'est sur que le courant part partout je pense que tout refonctionnera sinon il faudra chercher ailleurs Salut et bon dépannage
Sébastien avec C5 hdi 140 ch de 2010 et Caravelair Ambiance 510 6 places de 2011 équipé moover .
Message par blancoco » 18 mai 2014 13:53
fagorn a écrit :non le frigo n'est pas a double porte mais il faut effectivement du courant pour qu'il fonctionne au gaz. si pas de courant pas de flamme. tester et approuvé.
Ça doit être pour le piezo de démarrage, après il doit être autonome au gaz....
fagorn
Message par fagorn » 18 mai 2014 14:18
non non c'est un piezzo a pile, surement un frigo hybride entre les anciens et nouveaux modèles avec une électrovanne.
le clic clic du piezzo je l'entend bien même sans courant dans la caravane.
maintenant je pense que le fusible de 10A est grillé, je vois pas bien la résistance du fusible mais il y a un petit point noir.
après réflexion je pense que ce fusible alimente la pompe et l'éclairage du frigo qui doit être en 12v et ci cela ce trouve le frigo marche en 220v mais comme pas d'éclairage intérieur je pense qu'il y a problème.
je test demain et vous donne réponse.
par contre je ne comprend pas sur le transo 220/12v il y a 5 fusibles et apparemment 5 témoins en dessous, et comme par hasard le lumière rouge est sur l'emplacement 4, celui du fusible soupçonné d’être grillé. un rapport ?
avez vous des transformateurs de ce type.
mois je suis une quiche en électricité je comprend pas tous.
Message par blancoco » 18 mai 2014 14:31
Je connais pas ce type de frigo, pour moi un trimixte doit être capable de fonctionner sur les 3 énergies indépendamment les unes des autres, c'est même l'intérêt ! Non ?
Message par freteurr » 18 mai 2014 14:37
Les fabricants, mettent de plus en plus d'électronique.
Pour les réfrigérateurs à double porte, pour que ça fonctionne au gaz, il faut obligatoirement du courant.
Pour les réfrigérateurs à simple porte, dont il y a de l'électronique, il faut effectivement du courant, mais je ne saurais pas aider sur ce point.
fagorn
Message par fagorn » 18 mai 2014 14:54
c'est sur je confirme si pas de courant le gaz n'arrive pas au frigo.
j'ai essayé quand j'ai acheté la bouteille de propane et ça n'a jamais marché, mais une fois branché pas de problème marche au gaz nickel.
je confirme il faut bien même quelques mA pour gérer l'éléctronique du bouzin.
Message par blancoco » 18 mai 2014 15:12
fagorn a écrit :c'est sur je confirme si pas de courant le gaz n'arrive pas au frigo.
Tu parles d'un progrès :?
fagorn
Message par fagorn » 18 mai 2014 22:01
bon, test ce soir en rentrant.
test et retest par un électricien (mon tonton) verdict tout nickel mais pompe foutu.
test des robinets,frigo ect.....verdict pompe immergée hs, j'en commande dés ce soir.
le frigo c'était bien un allumage 12v pour la lumière intérieur sur le même fusible donc lui nickel ouffff.
Message par freteurr » 18 mai 2014 22:14
Si tu as un chauffe-eau Truma therme, fait attention
Si tu as un chauffe-eau Truma (pas le TrumaTherme), tu peux tu peux mettre une pompe à membrane et des mitigeurs (pour remplacé les robinets à contacteur). Bon, c'est juste mon opinion. :mrgreen:
