Prise 7+6 sur véhicule et 13 sur caravane
Après plusieurs AR avec le garage qui m'a installé l'attelage et quelques mouvements d'humeur, j'ai, enfin, récupéré mon véhicule et, là, surpise. En lieu et place d'une 13 à aiguilles, je me retrouve avec un 7+6. Super pour brancher ma remorque, mais je pense que je vais avoir un souci sur la caravane. Savez-vous s'il existe des adaptateurs permettant de connecter une 7+6 à une 13. Pour l'instant je n'ai trouvé que du 7 vers du 13 et inversement. Merci de votre aide.
Ne cherche plus le chemin du bonheur, le bonheur c'est le chemin (Lao Tseu)
Dodge Journey SXT Burstner Averso 470 TS
- thithi
Re: Prise 7+6 sur véhicule et 13 sur caravane
le mieux, mets une 7+6 sur la caravane , les fils se branchent au même endroit et, c'est beaucoup moins ch... et plus costaud que 13 aiguilles.
perso c'est ce que j'ai fait sur la mienne, pas besoin d'adaptateurs qui prennent du jeu en vieillissant.
Ce n'est que mon avis, d'autres ne pourront etre d'accord
Thierry
Thierry
oui il existe un adaptateur 13 vers 7 et inversement mais le problème c'est que tu n'auras pas d'électricité dans ta caravane avec le moteur éteins et en roulant tu devras allumer tes phares et encore pas certain que tu auras de l'électricité pour ton frigo en tout cas moi j'en avais pas. maintenant j'ai fait installer une 13 broches à la voiture et impeccable sauf que si tu t’arrêtes pour la nuit n'oublie pas de basculer ton frigo sur la gaz si non surprise le lendemain quand tu vas vouloir allumer ta voiture
Renault Laguma Grand Tour III 2.0 dci 150cv
caravelair allégra 430
@ Gargamel
C'est pas ce que demande<< sphilippe>>
Il veut un adaptateur 7+6 (Feder/Multicon ) et 13 B a aigulles(Jeager)
Je pense aussi que la solution c'est de mettre une fiche 7+6(Feder/Multicon sur sa caravane
Changer la prise sur sa caravane ne pose aucun probléme la position des fils étant la méme que sur une 13 B Jeager !
pour environ 25 € peut-être, met une fiche feder ( 7 + 6 ) sur ta roulotte
les adaptateurs, c' est de la M***E, faut toujours supprimer les intermédiaires
LP
LP
- thithi
pour une fois que 2 avis me rejoignent , ca fait plaisirs
Thierry
Thierry
+1
Tout en 7+6, en plus c'est compatible avec les prises 7 classiques en cas d'emprunt.
- Bernard44
Pareil pour moi, 7+6 pour la caravane après avoir tracté avec un adaptateur, il a fallu que le câble trop long traine à terre avec rupture de plusieurs fils pour me décider.
Reste à faire l'une de mes remorques qui dispose encore d'un adaptateur?
Merci à tous pour vos réponses. Cela m'embête quand même d'être obligé de démonter une prise sur une caravane neuve.
Cependant d'après vos commentaires il semblerait donc que la prise 7+6 soit plus fiable que la prise 13 broches.
Je vais donc me renseigner.
Merci encore et bon WE.
c'est pas toujours le nec plus ultra surtout pour une caravane
Perso j'ai une 13 b a aiguilles(Jeager) sur la voiture et sur la caravane
j'aime bien car la Jeager se verrouille par un quart de tour
et j'ai un adapteur monobloc 13/7 pour la signalisation de mon porte- vélo !
J'ai jamais eu de soucis ni avec la caravane ni avec le porte vélo
mais si j'avais eu une prise d'attelage en 7+6 (Feder) sur mon attelage comme c'est ton cas ,
j'aurais remis la fiche caravane en 7+6 sans aucune hésitation méme sur ma caravane neuve !
Nous avons une Jeager, une vrai galère à branché.
un p-tit coup de WD 40 avant l'hiver et de nouveau avant ma 1ére utilisation et ça va super bien !
J'ai pas toujours dit la méme chose quand j'avais des 7 B ou les faux contact arrivaient parfois
a cause d'un plot trop libre ou une prise mal enfoncée !
La Feder je n'en ai jamais eu ,mais d'aprés les utilisateurs que je cotoie ,ça a l'air d'étre bien aussi !
jamais eu de problème avec la feder depuis sa sortie
la jaeger, j' en ai installée une , il y a quelques temps, c' est fini, c' est une vraie merde à câbler, je dis bien " à câbler "
ou alors je ne suis pas doué, c' est possible
LP
LP
Nous, c'est la coupelle de verrouillage que nous avons coupé sur la prise Jeager de la remorque et caravane.
Avec cette coupelle de verrouillage, ce n'était pas possible à branché.
LE PARRAIN a écrit :jamais eu de problème avec la feder depuis sa sortie![]()
LP
A par la bague tournante je croyais que pour les connections c'était la méme chose
