Braquage avec une caravane
Bonsoir a tous,
je n’ai pas encore de caravane et je suis en recherche.
une question me taraude:
j'habite une maison avec un grand terrain dans un petit village.
ma rue est assez étroite mais 2 voitures se croisent sans soucis(au ralenti quand même)
pas de trottoirs mais un fossé avec des platanes des 2 cotés.
mon entrée se situe au croisement avec une 2eme petite rue qui forme un angle de +- 230° (le 0 étant à ma main gauche) .
pour rentrer ma voiture, je me met à gauche le plus possible et je tourne au maximum à droite et là j'arrive pile devant mon portail ça se passe sans soucis en faisant délicatement.
comment cela se passera avec la caravane?
aurais-je un angle suffisant? quel serait la longueur maxi de la caravane?
il y aurais un truc pour savoir sans essayer ? (une fois remontée la rue, impossible de faire demi tour...)
Des poids lourds (camions bennes, toupie béton, sont rentrés chez moi mais toujours en marche arrière, jamais en avant (pas possible de manœuvrer pour se mettre en face.
comme je suis dans un village je peux difficilement arriver de l'autre coté (rues étroites dans le village) ce qui là ne poserais aucune difficultés .. mais loupé!
Re: Braquage avec une caravane
En voyant le titre je croyais que tu voulais braquer une banque avec ta caravane
, sinon tu n'as pas dit si c'est sur du plat ou en montée ? Y a t'il moyen de manoeuvrer deteller ?
Dernière modification par blancoco le 23 juin 2014 19:40, modifié 1 fois.
- papaplo
Difficile de repondre sans voir sur place mais cela me semble compromis.
As tu envisagé un mover pour passer ce virage difficile?
Quelle taille de caravane cherches tu?
Une Rapido en 1,80m de large ou une Puck de Eriba passe peut etre par l'autre coté du village.
Ce type de caravane passe en gros quand la voiture passe...en largeur.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Tu ne dis toujours pas si le terrain est plat ! et la largeur de ton entrée ?
Contrairement, à une voiture, une caravane tourne sur 360° dans le milieu d'une rue, plus pratique qu'une auto pour les manœuvres. Encore faut-il que le terrain soit relativement plat ou bien ce sera plus difficile à la mano'. Si 2 voitures peuvent se croiser tu as donc plus de 5 mètres de large.
effectivement j'ai oublie de préciser:
la route qui monte chez moi est en pente (douce, mais bien la)
la dételer et à la mano , ben pas évident car pour rentrer chez moi il y a un "petit" dos d'ane (seuil du portail) , il faut faire attention avec les voitures très basses, mais jamais eu de soucis
le portail doit faire 3m10 de large (à vérifier).
c'est sur que si la bête est équipé d'un "mover" il n'y aura aucun soucis....
merci
merci
Il y a à l'arrivée à Cahors un rond point sur les quais du Lot qu'il est impossible de prendre avec un attelage ou un véhicule trop long, il est fortement conseillé à tous les usagers de faire plus d'un tour du rond point pour prendre la rue immédiatement à leur droite...
Mais je suppose que là c'est impossible ????
Bonaud a écrit : il est fortement conseillé à tous les usagers de faire plus d'un tour du rond point pour prendre la rue immédiatement à leur droite...
je ne comprend pas ... il n'y a pas de ronds point...
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
je pense qu'il faudrait qu'Hartus nous fasse un dessin pour que l'on puisse lui répondre plus précisément.
D'après ce que j'ai lu dans son 1er message, j'ai compris qu'il est dans la situation suivante .... mais est-ce que j'ai bien compris ? :
A bientôt
A bientôt
@ Hartus
Et bien sur, pas de possibilité de rentrer attelé en marche avant (en prenant le virage "large") et de faire le 1/2 tour chez toi une fois dételé ???
ben non justement!! il est là mon problème!! j'ai peur de ne pas pouvoir rentrer en marche avant!
pour la marche arrière, heuuuuuu.. je ne suis déjà pas bon avec une petite remorque en terrain tres dégagé mais là!!!
Curieusement, plus la remorque est longue, plus c'est (relativement) facile !
La distance entre la rotule d'attelage et l'essieu est plus grande, on voit mieux partir une longue remorque d'un côté ou de l'autre qu'une petite remorque !
Par contre mieux vaut se faire guider !!!
Dernière modification par Bonaud le 23 juin 2014 21:51, modifié 1 fois.
pour moi, ca serait plutôt en marche arriere si la circulation n'est pas importante
La route ou il y a les flèches est en sens unique ?
quelques tracteurs et les mamans qui reviennent de l’école....
non la route est en double sens, mais je ne peux pas arriver d'en haut car on arrive du cœur du village qui est en "colimaçon" et serrés...
