Et après toujours appelé boulon. Personne n'arrivera à changer ces habitudes.
boulon et écrou
Re: boulon et écrou
Désolé Laurent, mais les différents professeurs que j'ai eu, appelle ça bien boulon.
Re: boulon et écrou
Je voudrai ajouter quelques précisions: le perçage pour fil à freiner est fait dans la tête de la vis. Ne pas confondre avec le perçage dans le bout du filetage qui lui est prévu pour recevoir une goupille, dans ce cas l'écrou comporte des rainures sur chaque face pour le passage de cette même goupille.
Dans le Larousse, il est donné comme définition à boulon: ensemble composé d'une vis et d'un écrou....
Cordialement,
Cordialement,
- Landeriba
Re: boulon et écrou
Ancien dessinateur industriel, je confirme, un boulon c'est bien une vis + un écrou H.
A plouche
A plouche
- Laurent Hoppl@
Re: boulon et écrou
Bricolo, Freteurr :
http://www.larousse.fr/dictionnaires/fr ... ulon/10572
boulon
nom masculin
(de boule)
Ensemble constitué par une vis et par un écrou, qui, après serrage, maintient en contact les pièces traversées par la vis
Caravane : BURSTNER BELCANTO 535-TS de 2011
Re: boulon et écrou
on appelle bien ce que tu nous fais voir une vis a téte exagonale !
Un boulon c'est bien comme on te l'a expliqué un ensemble vis + écrou
quoiqu'en disent les <<professeurs >> que tu as pu avoir !
Pour répondre a Bricolo !
Comme c'est pas obligatoire et si ce n'est pas indispensable de retirer ta boule d'attelage ,
tu la laissse sur ta voiture ,comme ça pas de danger d'étirement du pas de vis ni de desserrage
et pas besoin de remplacer tes <<boulons>>
Dés lors qu'elle est protégée il n'est pas obligatoire de retirer sa boule d'attelage !
Re: boulon et écrou
Bref, c'est bien ce que je disait.
nous ne changerons pas les habitudes.
J’appellerai toujours boulon.
Pour ce qui nous concerne, nous démontons seulement lorsque c'est nécessaire. Surtout aux endroits ou ça touche, c'était le cas en 2012 dans sud ouest.
Nous n'avons jamais changé les boulons.
- Laurent Hoppl@
Re: boulon et écrou
tu ne serais pas un poil têtu ?freteurr a écrit :nous ne changerons pas les habitudes.![]()
Ma devise : « Errare humanum est, perseverare diabolicum »
ce qui signifie littéralement « L'erreur est humaine, persévérer [dans son erreur] est diabolique »
Re: boulon et écrou
Effectivement, les ecrous type Nylstop ne doivent pas être réutilisés après démontage.
Je n'ai pas la norme sous les yeux, mais de tête, le couple de retenue est divisé par 10 dès le second serrage. Donc ne remplit plus son office. Seule une rondelle Grower ou équivalente pourra être ré-utilisée, et encore, il vaut mieux ne pas trop la serrer.
Pratiquement, la loi est claire : pas besoin de démonter la rotule, et même pas besoin de cache, ce dernier ne sert que pour ne pas salir les pantalons !
Re: boulon et écrou
il y a déjà eu une discussion là-dessus
on va pas en faire un roman, moi aussi, j' emploi le terme " boulon " pour bien différencier la tête
ex: j' ai des boulons en 10 donc tête hexagonale avec écrou
j' ai des vis en 10 donc tête fraisée avec écrou
si on appelle tout ça des vis, j' en connais énormément qui ne vont plus rien comprendre
et arrêtons le cinéma
LP
LP
Re: boulon et écrou
Bien L'bonjour à tousssss.
Alors voila la suite, a nor auto ATTENTION leurs kit (deux boulons, deux écrous et deux rondelles) son conçu pour leurs remorques et non pas pour caravanes.
Si cela peux servir pour d'autre caravaniers.
Maintenant Cela vas pas ètre facile de trouvé.
bricolo.
bricolo.
Re: boulon et écrou
bonjour M le parrain.
Ben oui, le pas de vis commence à avoir du jeu.
bricolo.
bricolo.
- Cétautomatix
Re: boulon et écrou
Bonsoir à tous, je confirme avec la norme Afnor, qu'un boulon est l'ensemble d'une vis (qu'elle que soit sa tête) avec un écrou et éventuellement une ou deux rondelle. Par contre, je sais pas si un boulon peut être constitué d'un goujon ou d'une tige filetée et deux écrous.
