Graissages pour Fleurette TS37D
Je souhaite réaliser les graissages qui vont bien sur ma roulotte.
Elle est équipée d'une tête d'attelage GOETT 549A6 et d'un essieu RTN (cet essieu comporte 2 gros ressorts hélicoïdaux et 2 amortisseurs) : aucun équipement ALKO sur cette caravane.
Je ne vois qu'un seul graisseur : il est situé sur le dessus de la tête d'attelage ; je ne vois aucun graisseur au niveau de l'essieu.
Sur ma caravane précédente (une Rapido Orline), équipée avec une tête d'attelage ALKO et un essieu ALKO, je me souviens qu'il y avait plusieurs graisseurs : 3 au niveau de la tête d'attelage, et 4 sur l'essieu.
Je m'étonne donc de ne trouver qu'un seul graisseur sur ma Fleurette : ai-je mal regardé ?
Carado C160L de 2013
Re: Graissages pour Fleurette TS37D
En ce qui concerne l'essieu RTN avec 2 ressorts hélicoïdaux, 2 triangles et 2 amortisseurs :
Une réflexion me traverse l'esprit :
- Ce système RTN est quasiment identique à ce que l'on voit sur les voitures.
- Or, puisqu'on ne réalise aucun graissage sur ce genre de suspension lorsqu'elles sont montées sur des voitures, alors il me semble logique qu'il n'y ait aucun graissage à effectuer sur ce genre de suspension lorsqu'elles sont montées sur une caravane.
Par contre, côté tête d'attelage GOETT, le fait de ne voir qu'un seul graisseur me surprend quand même .....
Les têtes d'attelage GOETT sont-elles montées sur d'autres caravanes que les Fleurettes ?
ta roulotte est équipée d' essieu à raquettes, pas de graisseur
idem suspension des caras. Val de Loire, j' en ai eu 2
certains boitiers d' attelage n' ont qu 'un graisseur, no problem
LP
LP
OK LP ; tu m'apprends aussi que Val de Loire a utilsé les essieux RTN.
Bon, j'ai pompé 6 fois avec une pompe à graisse, et je ne vois toujours pas réapparaitre de graisse propre ni par en-dessous ni à la jointure du soufflet .... Y a-t'il un risque à injecter trop de graisse ? Comment doser correctement, en fait ?
J'imagine aussi qu'il n'est pas inutile d'apporter un peu de graisse au niveau du palonnier qui commande les freins ....
La tête d'attelage sera un peu "crassou" mais tant pis ......
6 coups de pompe !!
il se peut que le boîtier soit vide ?
évidemment, tu peux graisser tout ce qui est articuler: la came de commande de la tringlerie en arrière du boîtier, les arrivées de câble sur le palonnier à l' arrière, etc...
eh oui, la suspension RTN à raquette, rien de mieux
j' ai vendu ma Val de Loire Acapulco 665 en DE pour retomber sur une suspension caoutchouc, je dirais de " merde " vu que c' est incomparable avec la suspension à raquettes
LP
LP
LP, je trouve aussi que 6 coups de pompe, c'est beaucoup ...
Tu as raison de rappeler que les arrivées des 2 câbles de freins sur le palonnier ont aussi besoin d'être graissées : je les soigne au WD40.
ah le WD 40
que ne ferait on pas sans lui
je lubrifie les vérins de stabilisation avec, c' est super et ça évite aux fourmis de grimper dessus ( vérifier )
LP
LP
C'est étonnant qu'il n'y ai qu'un seul graisseur, il y en a deux sur la mienne et c'est le même modèle !!!
Celui qui est le plus prêt du soufflet, il n'y a jamais de graisse qui ressort car elle part dans le soufflet qu'il vaut mieux ne pas remplir de graisse.
Si la caravane a été utilisée trop longtemps sans graisse, cela use les bagues en plastique où coulisse le timon et il y a du jeu vertical.
Le deuxième graisseur sur la mienne se trouve à l'arrière du timon sur le dessus et dans l'axe du premier.
CITROEN C5 HDI 110CH
Fleurette 37TSCP
Fleurette 37TSCP
Si la caravane a été utilisée trop longtemps sans graisse, cela use les bagues en plastique où coulisse( le fût coulissant) et il y a du jeu vertical.
Le deuxième graisseur sur la mienne se trouve à l'arrière ( du boîtier ) sur le dessus et dans l'axe du premier.
juste pour une bonne compréhension des termes,
LP
LP
Dernière modification par alviju le 29 juil. 2014 23:05, modifié 1 fois.
Une photo de la tête d'attelage de ma roulotte, avec a priori 1 seul graisseur :
..... Je n'ose retirer le soufflet : y aurait-il un 2nd graisseur caché sous ce soufflet ? ....
@ Clov92 : le système-il totalement identique sur ta caravane ?
ben non, pas de graisseur sous le soufflet
un graisseur ne me surprend pas
sur ma remorque, châssis caravane freiné, il y a qu' un graisseur
sur le boîtier
LP
LP
Bonsoir LP,
Le boitier de ta remorque est-il de marque GOETT ?
c' est pas ma remorque actuelle qui a un seul graisseur, c' est l' ancienne que j' ai vendu mais la marque du boiter ??? je ne me souviens plus
l' actuel est un alko avec 2 graisseurs,
LP
LP
