Tete d'attelage qui bouge
didi72
Re: Tete d'attelage qui bouge
Message par didi72 » 02 août 2014 23:51
Merci de vos réponses
Je vais vérifier l entre axe (car caravane la bohème de 86) et négocier avec le vendeur
Didier
didi72
Message par didi72 » 02 août 2014 23:55
Merci pour vos réponses
Je vais vérifier l entre axe(caravane la bohème de 86)
Didier
Message par Pouxi » 02 août 2014 23:57
si la tete tourne sur 180° tu ne peut pas mettre d'ALKO
didi72
Message par didi72 » 03 août 2014 00:01
Une tête alko 90s pivote sur 180˚?
Didier
Message par Menhir22 » 03 août 2014 10:22
une tête alko ne pivote pas, juste un léger débattement de droite à gauche pour la série de 90 S à 250
il n' y a pas de tête pivotante à 180°, Pouxi en a oublié la moitié :mrgreen:
LP
didi72
Message par didi72 » 03 août 2014 11:18
Merci je peux donc investir dans ce matériel
Didier
Message par Menhir22 » 03 août 2014 13:09
ok, no problem
===8
LP
Message par Pouxi » 03 août 2014 13:28
je voulais dire 180 X2 = 360°c’était sur les ancienne caravanes très pratique pour la nettoyer
il n'y avait pas besoin de se baisser on tournait la tête.
didi72
Message par didi72 » 08 août 2014 23:47
J ai monter mon alko 9o s et la. Le pb la tige de frein est en m8 et sur la tête en m10
Existe t il des adaptateurs
2 ième pb
Je ne sais pas où fixer la barre métallique qui tient le compensateur sur le levier de frein
Didier
Message par Menhir22 » 09 août 2014 12:49
ah, nouvelle norme sans doute pour le 10 mm
photo ===2 et même plusieurs
fixation de la tringlerie et de la chape de frein ( barre métallique )
LP
electronick
Message par electronick » 09 août 2014 15:00
Est-il possible (et normal) que une tête d'attelage équipée d'un AKS 2004 sur ma Dethleffs de 2003 aie une rotation de quelques degrés? 10-15° à vue de nez?
 Dethleffs 450db 2003 --> Hymer Starline b680 --> Hobby 545kmf + Ford Ranger
Message par freteurr » 09 août 2014 15:50
Oui, c'est normal,
Les fabricants d'antilacet tolère jusqu'à 25°
didi72
Message par didi72 » 09 août 2014 16:13
J ai résolu mon problème de raccordement en mettant un tendeur m10 et ma tige de8 rentre dedans avec un écrou de chaque côté Pour le brider
J ai enlevé le compensateur et sa barre car vu l ancien montage il ne servait à rien
Pour le réglage des frein,le levier de frein recul de 2 crans blocage des roues,par contres ma tete recul beaucoup avant le blocage des roues . est ce normal?
Didier
Message par freteurr » 09 août 2014 16:37
Si tu pousse la tête d'attelage rentre facilement le coulisseau (visible avec le soufflet), il faut prévoir un réglage.
Normalement, ça doit être dur à poussé.
didi72
Message par didi72 » 09 août 2014 16:46
En faite ma tête est toute neuve,ce que je voulais dire c est qu' il y a un grand débattement sur le couliseau avant le blocage des frein quand je pousse a la main la tête d attelage
Didier
