Probleme pour soulever ma caravane
lalsacien
Message par lalsacien » 18 août 2014 14:10
J'espère être dans la bonne rubrique.
Débutant en caravane j'ai eu un petit soucis avec ma roue jockey : elle s'est détachée sur un terrain en pente, du coup ma caravane pique du nez et impossible de la soulever ou de remettre la roue jockey... Avez vous déjà connu un problème similaire ?
Merci pour votre aide !
Guile
Re: Probleme pour soulever ma caravane
Message par Guile » 18 août 2014 14:22
Oui, sur ma remorque, je me suis même pincé la main ! :x
La solution : tires le frein a main, installe un cric losange ou hydraulique le plus en avant possible et monte la flèche !
Message par Mdame Lili » 18 août 2014 14:27
Je crois qu'il doit y avoir un problème de poids sur le timon ! Ce n'est pas facile mais soulever 75kgs ça doit se faire !
Message par Pascal » 18 août 2014 14:39
Idem, car normalement, un timon doit se soulever sans problème par une personne normale.. Si c'est pas trop lourd, une main suffit, sinon, deux et cela le fait...
@Lili: 75kg, trop lourd pour mes mains :wink:
Message par Mdame Lili » 18 août 2014 15:02
@ pascal, ZUT :D
Bernard44
Message par Bernard44 » 18 août 2014 15:19
Sans doute un problème de charge, il suffit de transférer du poids vers l'arrière, ou de faire monter une ou deux personnes, le timon doit alors facilement se soulever.
Message par Menhir22 » 18 août 2014 15:20
oui, 75 kgs ça peut se soulever mais attention le dos si mauvaise position
perso, je ne le fait plus,
LP
Guile
Message par Guile » 18 août 2014 15:56
Vous êtes tous fous ! Je ne lève jamais plus de 40 kilos à la main ! J'essaie tant bien que mal de protéger mon dos !
Message par Pascal » 18 août 2014 16:01
Ben oui, 40kg, c'est un bon poids en flèche... :wink:
lalsacien
Message par lalsacien » 18 août 2014 16:11
Merci à vous tous ! :)
Mais la caravane ne risque pas de tomber ou se retourner sans roue jockey si je place mon cric sous la tête d’attelage ?
Message par freteurr » 18 août 2014 16:21
Avant de commencer à lever, serre le frein de la caravane et/ou de mettre des cales aux roues.
Allège au maximum l'avant de la caravane, en mettant du poids à l'arrière. (ce que préconise Bernard44)
Lors du levage, il faut être deux,
Un pour lever et l'autre pour mettre des parpaings ou autre sous la flèche. Il faut bien placé, pour pas gêné la mise en place de la roue jockey.
Lorsque la flèche sera posé sur le parpaing, ça permettra de remettre la roue jockey tranquillement.
Message par Papy80 » 18 août 2014 17:21
Guile a écrit :Vous êtes tous fous ! Je ne lève jamais plus de 40 kilos à la main ! J'essaie tant bien que mal de protéger mon dos !
:D Pareil méme quand je le pouvais encore je n'ai jamais soulevé la fléche a la main pour atteler ou quoi que ce soit !
pourtant mon poids en fléche ne dépasse pas 75 kg bien que mon attelage admet 100 kg
A titre d'exemple dans ma commune pour le ramassage des gazons ,
les poubelles ne doivent pas peser plus d'une vingtaine de kg sinon elles restent sur le trottoir ! :mrgreen:
Dernière modification par Papy80 le 18 août 2014 17:25, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 18 août 2014 17:25
Ici, pour les poubelles, il y a juste le conducteur qui reste dans sa cabine...
Guile
Message par Guile » 18 août 2014 17:25
Pascal a écrit :Ben oui, 40kg, c'est un bon poids en flèche... :wink:
:mrgreen:
Va soulever la flèche d'une DE ! Dès que les roues avant ne touchent plus (ou s'allègent), il va où le poids ?
Message par Papy80 » 18 août 2014 17:28
:mrgreen: @ Pascal
Nous aussi ,
n'empéche que les rippeurs ne doivent pas soulever plus de 20 kg par poubelle pour les vider dans la benne ! :lol:
il n'est pas interdit de mettre plusieurs poubelles ! ===2
Dernière modification par Papy80 le 18 août 2014 17:28, modifié 1 fois.
