Forum Lacaravane.com • Mise en service chauffe-eau
Publié : 15 sept. 2014 17:41
par Cars
Bonjour à tous , voila revenu de vacances depuis 15 jours maintenant nous avons plus inaugurer notre caravane adria .
Pour des premiere vacances famille/ami en caravane bonne experience qui serra encore mieux la prochaine fois .
Lors de notre séjour nous avons découvert cette Adria unica 462 dp de 2001 fraichement acheté avant notre départ et voici mon "soucis" je n'ai pas su faire fonctionner le chauffe-eau .
Il s’agit d'un chauffe eau gaz truma boiler BS 10
Ma facon de faire
-Enlever cache cheminée exterieur
-Fermer vanne de purge chauffe eau
-remplir réservoir d'eau potable
-Ouvrir robinet eau chaude cuisine
-Allumer pompe de service eau potable
- attendre que l'eau arrive jusqu'au robinet
-Ouverture de la vanne de gaz sous le lavabo ( la j'ai un doute sur la position dans laquelle elle va )
-Mise du contact du chauffe eau sur 50° ou 70° sur boitier de cmde
Et la le voyant rouge panne ( sur boitier de cmde ) s'allume directement meme apres plusieurs essai
Malgres que nous n'avons pas besoin d'eau chaude dans la caravane pour le moment sa nous servira surement un jour ! mes doutes sur le branchement electrique ( branché sur une batterie et non directement sur le circuit caravane ) batterie lors des essai tension 9.6V a 7.72 V a la fin des essais et la position correct de la vanne coupure de gaz
Que faire ? comment faire ?
Merci d'avance de vos reponses
Re: Mise en service chauffe-eau
Publié : 15 sept. 2014 17:56
par blancoco
T'as essayé sur batterie de ta voiture moteur en route pour voir ?
Publié : 15 sept. 2014 18:13
par Cars
Ah non pas essayé ! mais normalement c'est pas plus logique de le brancher directement sur le circuit 12 v de la caravane plutot que sur une batterie comme ca ?
Publié : 15 sept. 2014 18:18
par blancoco
Oui mais tes tensions sont très faibles :roll:
Publié : 15 sept. 2014 18:26
par Cars
je ferrai deja le test avec la batterie de la voiture
Publié : 15 sept. 2014 19:49
avec ta tension batterie, cherche pas plus loin ===7
la vanne de gaz, toujours dans le sens du tuyau
donc si pas de gaz et tension inexistante , c' est normal de passer direct au rouge
j' ai le même, mais j' ai 13 V et du gaz :mrgreen:
LP
Publié : 15 sept. 2014 19:51
par Cars
le tuyau de gaz fait un "L" donc quelle sens je prend :D
Publié : 15 sept. 2014 21:12
par vinch54
je pense aussi a un problème de batterie
j'ai déjà eu le soucis avec mon TRUMA combi 6 dans le CC...je devais etre a 9.7v environs et arret du chauffage, pas cool lorsqu'il fait 0 dehors !
Publié : 15 sept. 2014 22:36
Car's a écrit :le tuyau de gaz fait un "L" donc quelle sens je prend :D
tous les départs font un L avec la rampe
le robinet doit être dans le sens du tuyau de sortie de la rampe
LP
Publié : 16 sept. 2014 07:48
Oui, la tension batterie est pas bonne... Soit elle est HS soit elle est quasiment complètement déchargée....
Publié : 16 sept. 2014 08:17
par Cars
je comprends pas trop pourquoi ils ont mis sur une batterie ! ? alors qu'il y a une boite de dérivation ( éclairage des lampes du lit ) a 50 cm
Pour le tuyau de gaz j'irai prendre une photo toute a l'heure
Publié : 16 sept. 2014 08:27
par blancoco
Car's a écrit :je comprends pas trop pourquoi ils ont mis sur une batterie ! ? alors qu'il y a une boite de dérivation ( éclairage des lampes du lit ) a 50 cm
Sans doute pour que ça soit autonome :wink:
Publié : 16 sept. 2014 09:00
par Cars
Pour moi la tout est coupé
Publié : 16 sept. 2014 09:03
par Cétautomatix
Bonjour. Effectivement, là, tout est coupé.
Publié : 16 sept. 2014 09:05
par Cars
Merci donc la dessus je suis sur maintenant
