Mise en service chauffe-eau
Cars
Message par Cars » 15 sept. 2014 17:41
Bonjour à tous , voila revenu de vacances depuis 15 jours maintenant nous avons plus inaugurer notre caravane adria .
Pour des premiere vacances famille/ami en caravane bonne experience qui serra encore mieux la prochaine fois .
Lors de notre séjour nous avons découvert cette Adria unica 462 dp de 2001 fraichement acheté avant notre départ et voici mon "soucis" je n'ai pas su faire fonctionner le chauffe-eau .
Il s’agit d'un chauffe eau gaz truma boiler BS 10
Ma facon de faire
-Enlever cache cheminée exterieur
-Fermer vanne de purge chauffe eau
-remplir réservoir d'eau potable
-Ouvrir robinet eau chaude cuisine
-Allumer pompe de service eau potable
- attendre que l'eau arrive jusqu'au robinet
-Ouverture de la vanne de gaz sous le lavabo ( la j'ai un doute sur la position dans laquelle elle va )
-Mise du contact du chauffe eau sur 50° ou 70° sur boitier de cmde
Et la le voyant rouge panne ( sur boitier de cmde ) s'allume directement meme apres plusieurs essai
Malgres que nous n'avons pas besoin d'eau chaude dans la caravane pour le moment sa nous servira surement un jour ! mes doutes sur le branchement electrique ( branché sur une batterie et non directement sur le circuit caravane ) batterie lors des essai tension 9.6V a 7.72 V a la fin des essais et la position correct de la vanne coupure de gaz
Que faire ? comment faire ?
Merci d'avance de vos reponses
Range rover evoque + Adria unica 462 DP 2001
Re: Mise en service chauffe-eau
Message par blancoco » 15 sept. 2014 17:56
T'as essayé sur batterie de ta voiture moteur en route pour voir ?
Cars
Message par Cars » 15 sept. 2014 18:13
Ah non pas essayé ! mais normalement c'est pas plus logique de le brancher directement sur le circuit 12 v de la caravane plutot que sur une batterie comme ca ?
Message par blancoco » 15 sept. 2014 18:18
Oui mais tes tensions sont très faibles :roll:
Cars
Message par Cars » 15 sept. 2014 18:26
je ferrai deja le test avec la batterie de la voiture
Message par Menhir22 » 15 sept. 2014 19:49
avec ta tension batterie, cherche pas plus loin ===7
la vanne de gaz, toujours dans le sens du tuyau
donc si pas de gaz et tension inexistante , c' est normal de passer direct au rouge
j' ai le même, mais j' ai 13 V et du gaz :mrgreen:
LP
Cars
Message par Cars » 15 sept. 2014 19:51
le tuyau de gaz fait un "L" donc quelle sens je prend :D
vinch54
Message par vinch54 » 15 sept. 2014 21:12
je pense aussi a un problème de batterie
j'ai déjà eu le soucis avec mon TRUMA combi 6 dans le CC...je devais etre a 9.7v environs et arret du chauffage, pas cool lorsqu'il fait 0 dehors !
Message par Menhir22 » 15 sept. 2014 22:36
Car's a écrit :le tuyau de gaz fait un "L" donc quelle sens je prend :D
tous les départs font un L avec la rampe
le robinet doit être dans le sens du tuyau de sortie de la rampe
LP
Message par Pascal » 16 sept. 2014 07:48
Oui, la tension batterie est pas bonne... Soit elle est HS soit elle est quasiment complètement déchargée....
Cars
Message par Cars » 16 sept. 2014 08:17
je comprends pas trop pourquoi ils ont mis sur une batterie ! ? alors qu'il y a une boite de dérivation ( éclairage des lampes du lit ) a 50 cm
Pour le tuyau de gaz j'irai prendre une photo toute a l'heure
Message par blancoco » 16 sept. 2014 08:27
Car's a écrit :je comprends pas trop pourquoi ils ont mis sur une batterie ! ? alors qu'il y a une boite de dérivation ( éclairage des lampes du lit ) a 50 cm
Sans doute pour que ça soit autonome :wink:
Cars
Message par Cars » 16 sept. 2014 09:00
Pour moi la tout est coupé
Message par Cétautomatix » 16 sept. 2014 09:03
Bonjour. Effectivement, là, tout est coupé.
Cars
Message par Cars » 16 sept. 2014 09:05
Merci donc la dessus je suis sur maintenant
