cable multipléxé ou pas !!!
bsr
novice je voudrais avoir des conseils concernant le cable multipléxé.
en effet mon oncle me donne sa caravane ( 25 ans mais tres tres propre) et je dois la ramener chez moi ( 750 kms a faire).
mais lui ne possede qu'un cable standart , et devant la tracté avec un ford kuga dois je investir dans un cable multipléxé ou puis je me servir du cable d'origine merci d'avance
Re: cable multipléxé ou pas !!!
Pour les feux de signalisation, c'est compatible avec toutes les voitures.
C'est juste côté prise qu'il faire attention.
Les prises 7 broches ne sont pas compatible avec les prises jaeger.
Si la caravane est en 7 broches et la voiture avec la prise jaeger, il faudra un adaptateur.
@ dudu24
Côté caravane, tu n'as rien à changer normalement, mais attention côté voiture à avoir le câblage correspondant, en particulier au niveau des antibrouillards OU du plus permanent si c'est une prise 7 broches comme je le pense pour une caravane de 25 ans !!!
Les anti brouillards ne sont obligatoire qu'à dater du 1er octobre 1990 (et il a fallu un "certain temps" pour que les constructeurs s'adaptent !) voir :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... sultRech=1
J'ai du batailler pour que l'on accepte de me mettre un + permanent sur le plot N° 2 !
Voir : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27639
Vois aussi cette discussion :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 35&t=32993
ok merci a vous je vais demandé a mon collegue qu'il regarde au niveau du kuga pour la prise .
car je suppose également que les adaptateurs ne sont pas standart !!!! possedant une citroen je devrais donc en racheté un autre
@ dudu24
Pourquoi ?
Je tracte une caravane qui vient de passer ses 25 ans, avec une Citroën !
(elle a toujours été tractée avec des Citroën depuis que je la possède, depuis 1995 !)
Les prises sont normalisées, mais il arrive que les normes changent, comme l'addition des feux de brouillard en 1990...
Quel type de prise possèdes-tu sur ta voiture ? 7 broches ? 13 broches femelle ? 13 broches mixtes ?
Puis un adaptateur ça peut aussi se faire avec 2 prises et un bout de câble !!!
Pourquoi ?
bsr serge
ce n'est pas le probleme d'avoir une citroen , c'est que je ne possede pas d'attelage pour le moment et vu qu'il faut retiré rapidement la caravane de l'endroit ou elle est ( car le proprio arrete le gardiennage)
c'est un collegue qui possede un ford kuga qui m'a proposé de venir avec moi pour l'a ramené ici
apres quoi j'installerais un attelage d'ici cet été.
et je ne sais pas ce qu'il y a d'installé sur le ford , je vais demandé a mon ami
Les prises d'attelage ne sont pas multiplexées. Elles ont des contacts standards.
Toutefois, il existe trois types de prises :
Voir ici pour les photos :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 44&t=32475
@ dudu24
le Kuga est donc équipé d'un attelage, très certainement 13 broches, mais lequel
la caravane, au vu de son age doit être en 7 broches
il te suffit donc d'un raccord 13/7 selon la configuration du Kuga
les prises ne sont pas multiplexées, ce sont les faisceaux des véhicules qui le sont
"Le multiplexage est une technique qui consiste à faire passer plusieurs informations à travers un seul support de transmission."
ok merci a tous pour vos reponses qui m'ont bien eclairé , reste plus qu'a aller cherché la memere !!!
