Longueur de flèche
philoudsm
Longueur de flèche
Message par philoudsm » 27 mai 2015 21:31
Bonsoir à tous
Que pensez vous de la taille de ma flèche ??
La photo ne passe pas
Comment la réduire ???????
Re: Longueur de flèche
Message par Bonaud » 28 mai 2015 09:07
Pour la photo utilise http://fotoforum.fr/ tu n'auras qu'une ligne à copier coller vers le forum....
Sinon, pour la photo elle même, sans passer par un hébergeur, Olivier recommande Paint.net
philoudsm
Message par philoudsm » 28 mai 2015 19:32
nouvel essai pour la photo Image
philoudsm
Message par philoudsm » 28 mai 2015 19:34
youpi !!!!!!!!!
ca marche merci bonaud pour les conseils
Message par freteurr » 28 mai 2015 19:49
C'est bien une flèche courte.
philoudsm
Message par philoudsm » 28 mai 2015 20:03
alors ca pose des problemes?????
Message par freteurr » 28 mai 2015 20:10
Non,
Mais attention lors des manœuvres, que l'ensemble ne fasse pas un angle trop important.
Là pas de possibilité de mettre un porte vélo directement sur la flèche.
philoudsm
Message par philoudsm » 28 mai 2015 20:15
ah c'est vrai pour le porte vélo c est mort je crois que le fléche fait 90
Message par Bonaud » 28 mai 2015 20:21
@ philoudsm
Gaffe aux manœuvres et aux virages très serrés, la flèche courte diminue le rayon de braquage possible....
Message par Pascal » 28 mai 2015 20:42
C'est une flèche courte :shock:
Normalement, avec une voiture normale, si tu braques, tu dois toucher la flèche et pas le coffre sur flèche... Et là, si tu braques fort, c'est le coffre sur flèche qui va souffrir...
Cela me fait penser à des modèles Suisses du temps où les suisses avaient de drôles de lois...
Message par Mdame Lili » 28 mai 2015 20:48
freteurr a écrit :Non,
Si Romain, il y a la possibilité de mettre un porte-vélos sur flèche.
Je dois retrouver la photo reçue de Chez Lebrun lorsque Christouraine se posait la question pour une La Mancelle. Le timon de Disco à la même grandeur en regardant la photo.
Pascal nous utilisons le vieux système, donc un Tunési et jamais connu de problème à ce jour.
Message par Pascal » 28 mai 2015 20:52
Pour un porte vélo, il faudra qu'il soit haut....
En tout cas, il me semble que d'après la photo si tu braques trop avec la voiture je pense que le pare-choc de la voiture va toucher le coffre sur flèche. J'ai une flèche courte sur ma caravane et il reste pas grand chose entre le pare-choc et le coffre sur flèche quand je tourne et ma flèche courte fait au moins 10-15cm de plus que celle de la photo il me semble
philoudsm
Message par philoudsm » 28 mai 2015 20:56
Merci pour vos réponses
Vous voudrez bien aussi regarder la bête sur le post "ace 540 commande"
Message par Bonaud » 28 mai 2015 21:12
Mdame Lili a écrit :Je dois retrouver la photo reçue de Chez Lebrun lorsque Christouraine se posait la question pour une La Mancelle. Le timon de Disco à la même grandeur en regardant la photo.
Ma caravane ne doit pas avoir une flèche bien plus longue ! (jamais mesurée en fait, mais avec le coffre dépassant sur l'avant !)
Mais avec un Tunesi, tu minores encore l'angle de braquage, car sauf erreur de ma part les lames sont extérieures au timon ???
(problème que je n'ai pas avec le Copilote Racio et sa lame centrale !)
Dernière modification par Bonaud le 28 mai 2015 21:20, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 28 mai 2015 21:14
Mdame Lili a écrit : Pascal nous utilisons le vieux système, donc un Tunési et jamais connu de problème à ce jour.
Je ne parle pas du stab mais quand je manoeuvre ou que je fais demi-tour, il m'arrive que le pare-choc de la voiture touche la flèche et donc si la flèche est courte, ben cela serait le coffre sur flèche qui serait le premier à souffrir du choc...
