Comment bien atteler sa caravane.
christophe63
Message par christophe63 » 29 mai 2015 07:46
je suis encore novice dans le caravaning. Je viens d acquérir une axxor 430 cpa de 1997 avec tête d attelage al-ko(avec le système anti-lacet).
Une question toute "simple": comment être sûr qu une fois attelée, que la caravane ne se détachera pas?
Merci d avance pour vos conseil. ===2
lolo_91
Re: Comment bien atteler sa caravane.
Message par lolo_91 » 29 mai 2015 08:32
ce la devrait t'aider
Seat altea freetrack tdi 170cv burstner 560 tk 1600kgs
Message par Bonaud » 29 mai 2015 09:19
Le mode d'emploi de l'AKS 1300 devrait t'aider, tu le trouveras ici :
http://www.lacaravane.com/documents/alko-aks1300.htm
De plus sur l'avant de l'AKS 1300 tu as un témoin de verrouillage, si la pastille est verte (ressortie) c'est que c'est bien attelé, si seule apparait la partie rouge c'est que l'attelage n'est pas verrouillé !
(j'ai la même chose sur une tête Alko qui n'est pas un AKS, mais je n'en ai pas de photo !)
En voici une trouvée sur Google/Images :
Fremeda
Message par Fremeda » 29 mai 2015 10:09
Autre méthode avec des têtes de lapin sans témoin d'usure.
Une fois le levier d'accrochage bien verrouillé (petit doigt ou taquet du levier sortit) soulever fermement la flèche plusieurs fois jusqu'à voir l'arrière de la voiture se soulever un peu c'est que c'est bien verrouillé. Re-tester quelques kilomètres plus loin pour plus de sûreté.
Message par Bonaud » 29 mai 2015 10:23
@ Fremeda
Sur ma tête d'attelage, je n'ai pas de témoin d'usure (usure de quoi ?) mais un témoin de verrouillage...
Tête achetée après que je me sois aperçu qu'un con-cessionnaire avait justement trop serré la tête de lapin ancienne après avoir changé le soufflet, au point de bloquer le ressort intérieur...(1997)
J'ai fait près de 2000 km en plusieurs voyages avec la tête d'attelage maintenue juste en pression par la force de la lame du Racio ! ===7 ===7
L'année d'après il n'était plus concessionnaire Adria (hasard ?) mais Persyn m'avait payé une révision complète du Racio après que je les aie mis en copie de la lettre envoyé à ce concessionnaire (envoyée aussi chez Adria !), et rencontré madame Persyn au Bourget !
Si j'avais fait expertiser le montage, j'aurais pu le mettre en procès, mais mon réflexe a été de démonter, puis après avoir vu la cause, de changer la tête d'attelage...
Là où j'ai acheté la nouvelle, il n'en revenait pas...(il a déménagé et est à Monnaie maintenant, il était entre Blois et Tours avant !)
Fremeda
Message par Fremeda » 29 mai 2015 10:32
Bonaud a écrit :@ Fremeda
Témoin d'usure des pastilles de freinage sur l'AKS 1300 en photo, cela sert aussi à ça. :roll:
alviju
Message par alviju » 29 mai 2015 10:33
Bonaud a écrit :.....'un con-cessionnaire avait justement trop serré la tête de lapin ancienne après avoir changé le soufflet, au point de bloquer le ressort intérieur...(1997)....
Si je comprends bien, ce serrage excessif avait donc, non seulement bloqué le mécanisme, mais également déformé/écrasé la tête de lapin et le tube sur lequel elle était vissée ?
Carado C160L de 2013
Message par Bonaud » 29 mai 2015 10:39
Déformé la tête de lapin surement, au point de serrer le ressort intérieur et de le rendre inopérant !!!
Rien remarqué sur le tube...
viscarien
Message par viscarien » 29 mai 2015 11:20
Faut pas laisser une tête de veau s'occuper d'une tête de lapin ! ===1
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Fremeda
Message par Fremeda » 29 mai 2015 13:28
Je vois pas comment on peu déformer une tête de lapin rien qu'avec ses boulons de fixation... :roll:
Message par Bonaud » 29 mai 2015 14:17
@ Fremeda
C'était pourtant le cas, avec blocage du ressort interne...Excuses moi je n'ai pas mesuré la déformation... :roll:
C'est surtout le blocage du ressort (débloqué dès que j'ai desserré le boulon) qui m'a fait changer de suite de tête d'attelage pour en acheter une avec un témoin de verrouillage...
Guile
Message par Guile » 29 mai 2015 16:25
Si le poids en flèche est trop lourd, l'autre solution est d'utiliser la roue jockey. Si c'est la roue qui lève la voiture (il ne faut pas non plus s'en servir de cric :mrgreen: ), alors la tête est bien verrouillée.
Mais c'est un bon réflexe de vérifier si le verrouillage est bien effectué... Je me souviens d'un jour où le filin de sécurité m'a bien servi. Heureusement que je démarrais juste. :shock:
Pliante Elaime... Vendue !
Message par freteurr » 29 mai 2015 18:27
Cela fait un moment que je n'ai pas vérifier sur la Hobby, que c'était bien attelé.
Dans les campings ou à la maison je met l'antivol, pour pouvoir mettre l'antivol, il faut la poignée soit en position attelé, voir l'antilacet activé. Pour atteler, il faut que la poignée soit en position dételer.
Si j'attèle la caravane, et que j'arrive à activer l'antilacer, c'est que la caravane est attelé. Si je n'arrive pas à activer l'antilacet, c'est que la caravane n'est pas atteler.
Sur la caravane et sur la remorque, nous n'avons pas le témoin pour dire que c'est atteler ou pas.
Jérôme50
Message par Jérôme50 » 29 mai 2015 21:04
lolo_91 a écrit :ce la devrait t'aider
Merci de l'info, je ne savais pas pour le témoin de l'usure !
2011 - 2015 -> Opel Zafira 1.7 cdt1 125 cv Cosmo pack et Burstner averso Fifty 465 TS 2008
2015 ... -> Nissan Qashqai Connect edition DCI 150 CV et Burstner averso Fifty 480 TK 2008
Image Image
christophe63
Message par christophe63 » 30 mai 2015 09:03
Merci pour tous ces conseils ( schéma, ...). Je penses qu'il m'être très utiles. J'ai déjà vérifié les différents témoins d'usure; celui de la tête d'attelage et celui des "petites coupelles de l'anti-lacet". J'ai pris des photos et les ai mis en pièces jointes.
Je pense que pour l'anti lacet c'est bon mais pour celui de la tête d'attelage la partie verte n'est pas très importante. Qu'en pensez vous? merci encore
témoin anti lacet
témoin usure tête d'attelage
