probleme de frein
zhebulon45
probleme de frein
Pour la premiere fois aprés trois semaine de vacances les freins de ma caravelair sont resté collés . Y'a-t-il une solution pour ne pas que sa se reproduise? merci
Re: probleme de frein
Il faut voir comment ont été le freinages.
Une grande descente avec la caravane
Si c'est le cas, il faut éviter que la caravane freine durant toute la descente
Fremeda
Deja une fois sur l'emplacement ou en hivernage, une fois les verins sortis deserrer le frein a main..
zhebulon45
oui très grande descente Millau Montpellier mais elle l'a déjà fait au moins 15 fois jamais de problème
mais lorsque les mâchoires s' usent, cela produit de la poussière et à force, peut provoquer un blocage surtout en chauffant
serait judicieux de dépoussiérer les freins
zhebulon45
ok merci bien je vais commencer par faire sa .
Fremeda
Pour cela il faut demonter le tambour. cela te permetra aussi de voir l'etat d'usure des garnitures et au pire les changer. les freins on quel kilometrage environ ?
zhebulon45
en calculant de tête je dirai entre 30 et 40.000 kms.
Fremeda
Durée de vie moyenne des tambours (garnitures) 20000 à 25000 kms ... Donc de forte chances que les garnitures soit usées. Un démontage des tambours te le confirmera.
une caravane freine plus souvent qu'une voiture, les freins à inertie s'activant au moindre ralentissement, ce qui n'est pas le cas sur une voiture, grâce au frein moteur.
zhebulon45
Ok merci je vais voir sa ce WE .
@ Fred,
pas tout à fait d' accord sur ton mode de freinage de la roulotte et je t' en parle par expérience vu que je tracte lourd,
la cara ne freine jamais seule, il faut que je la ralentisse
si tu as le problème inverse c' est que ton vérin de timon est trop faible
Fremeda
Bien entendu, quoique le jeux étant faible, au moindre ralentissement elle viendra pas son propre poids en appuie sur le coulisseau de frein qui serrera les garnitures; même modérément.
Dernière modification par Fremeda le 10 juin 2015 11:44, modifié 1 fois.
+1, les garnitures d'une caravane, cela dure bien plus de 20 ou 25 000km... Sinon, je les aurais déjà changer 3 ou 4 fois sur ma caravane depuis le temps que je l'ai...
Surtout qu'il y a pas mal de km qui sont fait sur de longs trajets par autoroutes ou belles routes. On fait rarement que de la ville ou que des parcours de montagne avec sa caravane.
