panier roue de secours
Re: panier roue de secours
On peu pas la fixer sur la paroi arrière de la caravane, comme sur la portière arrière de certains 4x4 ?
Ça pèse entre 15 et 20 kilos, c'est à dire le poids de 1.5 vélos, c'est faisable.
Sur ma Anssems, la roue est sur la paroi avant. Elle gène l'utilisation du frein à main.
j'avais ce support alko. pratique MAIS ILFAUT PAS CREVE NI PASSER SUR LES DOS D'ANE
je l'ais revendu
Perso, jamais croché au niveau du support alko.. Le seul truc sur la caravane qui touche, mais pas sur un ralentisseur, ce sont les vérins arrières quand il y a une cassure franche genre entrée ou sortie fortement en pente.. Mais au niveau du support, jamais eu ce soucis car il n'est pas très bas et juste derrière l'essieu...
tu as de la chance pour moi je n'appelle plus cela un ralentisseur mais un mur!!!
faut dire que la 610 est très basse
- daniel_bel
Tu fais comme moi, (qui suis HS car je n'ai pas ce support), tu passes l'obstacle à 2 km/h montée et descente, et celui qui n'est pas content derrière, n'a qu'à écrire au maire qui a décidé de placer cette
Le brusseleir en Val Mosan
Ma caravane n'est pas spécialement basse donc pas de soucis particulier sauf quand on quitte la route pour un talus ou autre....
Le Berbère a écrit :Bonjour
j'avais ce support alko. pratique MAIS ILFAUT PAS CREVE NI PASSER SUR LES DOS D'ANE![]()
je l'ais revendu
Je trouvais ça particulièrement pénible de tirer 18 kg de dessous la caravane pour faire la pression et vérifier l'état du pneu
Il faut dire que comme je voulais me salir un minimum au cas ou j'avais crevé ,
et que la roue de secours sous la caravane n'est pas a l'abri des projections de toutes sortes
j'emballais la roue de secours dans un sac plastique et le plus hermétiquement fermé
donc je devais vérifier si la rouille n'attaquait pas la jante et si le pneu restait bien gonflé !
Sterckmam l'a fait sur certains modéles avec même un cache roue a sigle de la marque !
pour répondre a Daniel_brx c'est ce que je fais et au vu des traces sur le support il touche bien
et pour sortir la roue bonjour les dégâts même en se salissant
comme Pascal,
support derrière l' essieu et aucun problème sur la route
- jcc22
On l'aperçoit ici, entre le marchepied et la porte d'entrée.
