crochet d'attelage ??
bickette08
Message par bickette08 » 16 mars 2016 10:55
Bonjour, je vais acquérir une caravane burstner city, mais n'est pas encore d'attelage !! que me conseillez vous ?? yen a til mieux que d'autres ?? est il facile de le monter sois meme ?
Perso je pense le commander sur france attelage, les tarifs sont bien moins elevés qu'en magasin, pour la meme qualité je pense...
Apparemment il me faudrait un 13 broches multiplexés...(407)
bickette08
burstner city 1995 560ts
Jeanda
Re: crochet d'attelage ??
Message par Jeanda » 16 mars 2016 11:35
Commence par vérifier le cordon d'alimentation électrique sur la caravane si c'est une 7 ou une 13 connexions.
Message par Papy80 » 16 mars 2016 12:00
Il n'y a pas de bon ou de mauvais attelages mais 1 attelage adapté a chaque type de véhicule
il faudrait aussi te poser la question si ta 407 a le droit de tracter une Burstner City 560 TS :?:
Le Poids total en charge (F2) de la caravane plus le PTC (F2) de la 407 font un total de combien :?:
par rapport au poids total roulant autorisé (voiture +caravane )c'est a dire (F3) sur la carte grise de la 407 :?:
Ensuite je suppose que tu as le permis qui va avec :
Permis B > jusqu'a 3500 kg
Permis B96 ou permis B/E de 3501 kg a 4250 kg
Pour la prise de courant de l'attelage tout dépend de l'année de la caravane ,
une 1995 je suppose que oui :roll: mais il se peut quelle soit en 7 broches ,il faut voir sur le cordon d'alimentation de la caravane :wink:
Quand au multipléxage de la 407 renseignes-toi aussi :roll:
je ne suis pas sur que les 407 soient multiplexées :roll:
dans le cas ou elles ne le seraient pas un simple faisceau 7 ou 13 broches suffit :wink:
bickette08
Message par bickette08 » 16 mars 2016 13:37
Merci bcp pour toutes ces infos, je vais tout vérifier niveau poids, normalement c'est bon on avait regarder mais pas de la meme facon...Pour ce qui est de la prise, c'est vrai qu'on a pas verifié 7 ou 13 broches, merci bcp !!
bickette08
maTTaw
Message par maTTaw » 16 mars 2016 13:40
Qui peut le plus peut le moins, il vaut mieux installer un faisceau 13 broches sur ta voiture. Il fonctionnera avec toutes les caravanes (moyennant un adaptateur si caravane en 7 broches).
L'inverse n'est pas vrai, si tu achètes une caravane 13 broches et que ta voitue n'a que 7 broches, il te manquera certaines alimentations.
Message par freteurr » 16 mars 2016 14:42
Si la voiture est en 13 broches et la caravane en 7 broches, désolé, il n'y pas pas toutes les fonctions, même avec un adaptateur.
Sauf si l'adaptateur à été modifier pour le plus permanent.
Message par Papy80 » 16 mars 2016 15:45
+1 les adaptateurs ne donnent en général que les fonctions feux de signalisations !
De toutes façons une 560 TS de 1995 doit déja avoir je crois bien la fonction anti-brouillard AR donc doit être en 13 b a mon idée :roll:
A moins que je ne me trompe sur la date de la mise des AB/AR sur les caravanes
Rafale06
Message par Rafale06 » 16 mars 2016 19:40
freteurr a écrit :Si la voiture est en 13 broches et la caravane en 7 broches, désolé, il n'y pas pas toutes les fonctions, même avec un adaptateur.
Je pense qu'il est préférable de monter un socle 13 broches sur la voiture, et si besoin changer la prise de la caravane par une 13 broches : c'est beaucoup plus simple que de changer le socle sur la voiture ultérieurement !
Jean-Marie
Image Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
bickette08
Message par bickette08 » 16 mars 2016 20:51
merci bcp...Sinon quelle est la difference entre les fonctionnements 7 et 13 ?? apparemment la caravane serait en 7 broches .... si j'achete quand meme un attelage en 13 pour etre tranquille des le debut, quelle fonction je naurais pas ?? et avec adaptateur ?? merci
bickette08
maTTaw
Message par maTTaw » 16 mars 2016 20:54
Ne sois pas désolé, je me suis mal fait comprendre.
Il y a toutes les fonctions que peut offrir la caravane ou même la remorque que l'on branche. Et quelque soit la caravane achetée il pourra lui ajouter les fonctions manquant en la câblant en 13 broches. Le prérequis essentiel est de cabler la voiture en 13 pour ne pas être limite ensuite.
bickette08
Message par bickette08 » 16 mars 2016 20:57
ok merci bien. :D
bickette08
maTTaw
Message par maTTaw » 16 mars 2016 21:00
La différence entre 7 et 13 broches c'est :
Une alimentation permanente qui dans la caravane permet de faire fonctionner la lumière et la pompe à eau.
Une alimentation qui fonctionne uniquement quand le contact de la voiture est plus et qu'il permet de faire tourner le frigo en roulant (une fontioln pour maintenir le froid).
bickette08
Message par bickette08 » 17 mars 2016 07:52
ok merci , c'est ce que nous souhaiterions....Mais si la caravane est en 7 broches et l'attelage en 13, a l'aide d'un adaptateur, aurais je ces fonctions ??? merci
bickette08
Rafale06
Message par Rafale06 » 17 mars 2016 07:59
Tu n'auras pas les alimentations avec une prise 7 broches. Il faudra passer en 13 broches sur la caravane.
Attends toi à ce que la prise 7 broches soit mal câblé : tu devra la reprendre ou la changer avant de rouler avec ta caravane !
Jean-Marie
bickette08
Message par bickette08 » 17 mars 2016 09:27
est ce facile de passer en 13 broches sur la caravane ?? comment proceder ?
bickette08
